ragazzi consigli o accorgimenti da avere per la verniciatura del carbonio con trasparente lucido??ne va bene uno normale??
verniciare carbonio con trasparente!!
io ho verniciato carbonio con normale trasparente lucido bicomponente... nessun problema
per? magari aspetta anche gli esperti
dipende molto dalla qualit? del carbonio.
se di bassa qualit? noi passiamo prima una pasta nera della gelson che riempie i microfori delle trame del carbonio ,poi si passa una resina epossidica trasparentedella gelson studiata appositamente per questo tipo di utilizzo , si ricarteggia il tutto con carte ultrafini e poi si passa il trasparente.
se di alta qualit? si pu? procedere direttamente con trasparente catalizzato,di solito si forma sempre qualche microforo e per un risultato perfetto si ricarteggia tutto sempre con carte fini e si procede con un altro paio di mani
