Spurgo impianto freni con ABS
    Si certo, sono della stessa idea! Anche perch? se dovesse rimanere aria nel circuito "normalmente chiuso" della centralina ABS lo si scoprirebbe solo con intervento ABS e conseguente probabile allungamento della frenata senza preavvisi...
      ora ti dico...io un idea l avrei....tipo fare lo spurgo prima normalmente e poi a motore acceso.....perche a motore acceso quando scarichi la pressione aprendo lo spurgo e premendo la leva si attiva il motore pompa abs e riscucchia l olio freni a monte del gruppo per ricaricarsi dalle valvole unidirezionali, in questo modo dovresti riuscire a fare tutto... , il problema ? vedere se prende qualche codice errore....ma meccanicamente saresti apposto in teoria ma dirti fallo tranquillamente mi scoccia non conosco quel gruppo.
        Ah ok, terr? a mente anche questa possibilit?! Intanto ho aperto un topic in sezione per sapere se qualcuno ha gi? lavorato sul mio sistema nello specifico
          E il BMW S1000RR lo conosci?
            TORA , io mi baso sulle conoscenze che ho nel campo auto , ma sulle moto la solfa ? la solita , in concetto ? che se ha ida spurgare e basta per cambiare olio non cambia nulla a livello di procedure poi magari senza diagnosi attiva non lo togli tutto olio vecchio che rimane nel gruppo e alla prima attivazione dell abs si mischier? col nuovo , tutto li , se cambi i tubi ? altra solfa...perch? introduci aria e allora bisogna spurgare dal gruppo abs tramite diagnosi.
              grazie, Roby, tutto ci? ? chiaro: volevo solo sapere se il metodo Stanislavsky di spurgare (o cambiare l'olio) a motore acceso funzionasse o meno sul biemva
                quindi io, che ho cambiato la pompa freno su un Duke 690 2013 Abs mettendo una irc Evo con valvola stahlbus, e che di conseguenza ho svuotato l'impianto e l'ho ri-riempito spurgandolo alla perfezione(e che ci freno come se non ci fosse un domani da un mese e mezzo) usando solo una pompa a depressione manuale sono D!O?
                  non sei d!o e nemmeno uno str...
                  sta di fatto che come precedura non l hai fatta corretta , poi che funzioni lo stesso e bene ? un altra storia , ma devi seguire le indicazioni del manuale tecnico , io ho precisato come "dovrebbe" essere secondo le mie modeste conoscenze.
                  io per fare il giochino ho comprato un programma di diagnosi elettronica per questa moto , poi ognuno f? come crede meglio , lo s? anche io che ? difficile che rimanga una bolla di aria anche nel modo normale di spurgare, ma non mi v? di consigliarlo a priori a tutti visto di cosa si parla.
                    Da quanto ho letto in giro, ogni impianto ha un suo modo di spurgo; alcuni si possono spurgare con il metodo tradizionale (evidentemente lasciano le valvole aperte), altri hanno uno spurgo sulla pompa dell'ABS...
                      appunto , ci vuole il manuale per esserne certi , perch? magari il nissin non ? uguale al teves o al bosch come modalit?.
                        Io l'ho fatto su un bandit di un amico.
                        Cambiato tutti i tubi ? messo pompa brembo semiradiale.
