Come si svuota (per cambio tubi e pompa) e poi si spurga un impianto con ABS..???
Spurgo impianto freni con ABS
Originally posted by KneeSlider View PostIo ho chiesto ad un paio di meccanici (auto) e tutti mi hanno confermato che si fa come al solito!
E TI HANNO DETTO UNA CAZZATA...
siccome l imcompetenza regna sovrana te lo spiego io ( lavoro sulle auto ma le moto sono identiche....)
se te cambi le tubazioni finali non c? bisogno di andare a spurgare anche la pompa abs perch? sono a valle del gruppo abs.
ma se te lavori anche a monte del gruppo devi e ripeto devi fare lo spurgo dalla pompa abs .
prima si inserisce l olio
poi spurghi normalemente per togliere il grosso dell aria
poi si f? spurgare pompa abs varie volte
poi si procede con lo spurgo manuale per scrupolo.
il motivo ? semplice , quando in diagnosi attiva abiliti la funzione spurgo pompa , le elettrovalvole di pressione e il motore pompa si attivano per togliendo eventuali bolle di aria rimaste li .
potenzialmente avere una bolla di aria che nel momento in cui entra l abs e si attiva la valvola e il motore ti f? fare fading sulla leva o il pedale del freno.
poi le cose si fanno in tanti modi....
io per la mia nuova per dire....ho acquistato un programma che si chiama dealet tool , mi permette oltre la disgnosi normale ecc ecc anche di fare questa operazione sul sistema abs , ma tieni conto che vale anche per un semplice cambio olio freni...., se non spurghi la pompa non lo togli tutto , ricordate che sono circuiti separati tra ant e post (nel 99% dei casi).
se volete e mi mandate mail anche se in inglese...ho la procedura di spurgo per l impianto nissin del tiger 1050 .
penso che chi te lo ha detto alla voce cambio tubi si sia immaginato un auto....non una moto , nel cambio tubi freno auto quelli in gomma sono alle ruote....percui a valle della pompa , mentre la moto ha una tubazione anche a monte della pompa abs.
scusate la lungagnata ma si parla di sistemi di sicurezza....
Originally posted by Mavi View PostInteressante... volevo montare le Stahlbus per fare spurgo e cambio olio sulla mia che ha l'ABS ma a questo punto ci penso, ti mando mail in MP per vedere come funziona questa procedura
Originally posted by ROBY1774 View Postse le stalbush le monti alle pinze problemi zero , se lo cambi in pompa freno si...
prima c era il tuneecu , ma dalla speed 2011 non lo usi pi? su nulla.
ho preso il dealer tool dall inghilterra per farlo con questa , perch? vengono inseriti i dati telaio del singolo modello....infatti ha bisogno di una chiave di accesso che ti rilasciano dopo la prima volta che ti colleghi in ecu , gli mandi la mail con i dati ecu e loro ti mandano dei numeri .
se cambi moto con 25e ti danno un altra key.
dovresti informarti se magari c ? anche per la tua un programma simile....in tutto io ho pagato 70 euro con interfaccia eobd2 e spedizione.
Si difatti sulla mia Daytona 09 usavo proprio il TuneEcu, purtroppo per Aprilia serve il PADS, a quanto so, che ? uno strumento in uso dalle officine autorizzate.
A quanto ho visto dai documenti per Triumph (immagino di conseguenza per moto equipaggiate con ABS Nissin) c'? bisogno dello strumento o del software per aprire le valvole ABS e spurgare completamente tutto il circuito della pompa. Rimane da capire come funziona il sistema Bosch, anche se ho letto da qualche parte che la Caponord 1200 necessita di diagnostica per aprire le valvole, quindi immagino che funzionino tutti cos?!
si , lo fai solo tramite diagnostica in tutti , quello che ho scritto sulla mia prima risposta vale per tutti i tipi abs , la procedure ? la medesima che si tratti di bosh , teves , nissin....qualsiasi , perch? di fatto tutti hanno lo stesso sistema di spurgo.
Originally posted by ROBY1774 View Postsi , lo fai solo tramite diagnostica in tutti , quello che ho scritto sulla mia prima risposta vale per tutti i tipi abs , la procedure ? la medesima che si tratti di bosh , teves , nissin....qualsiasi , perch? di fatto tutti hanno lo stesso sistema di spurgo.
