pompa brembo radiale 19x20
    Originally posted by m63g69 View Post
    Finalmente la prima uscita in pista a SML
    la pompa ? regolata con la leva da 17, pinze R1, pastiglie FERODO mescola CP211, dischi originali, olio MOTUL RBF 660 (9 mesi di vita)
    la frenata ora ? molto pi? modulabile e pi? potente, infatti arrivavo alla fine del rettilineo principale a frenare pi? tardi di 40mt (rilevati con l?acquisizione dati, velocit? max 268 di gps)
    la pressione che devo esercitare sulla leva ? nettamente inferiore e quindi meno stancante rispetto alla brembo 19 X 20 che montavo prima
    in piega si riesce a regolare molto bene la frenata
    perfetta ergonomia
    non ho preso ancora una completa confidenza con l?impianto perch? avevo paura di esagerare e fare disastri
    ho riscontrato invece per? un leggero allungamento della leva del freno che non mi aspettavo?.
    la prossima volta monto delle pastiglie brembo RC per vedere la differenza
    ciao
    Giusto per curiosit?....su che tempi girato?? Sono migliorati??
      1.33.44
        settimana prossima prover? l'impianto con le pastiglie BREMBO RC cos? vedr? la differenza rispetto alle CP211
        sulla carta sono pi? potenti perch? hanno un coefficiente di attrito 0,8 contro lo 0,6 delle FERODO
          bene, ho provato e effettivamente c'? una differenza di potenza frenante a favore delle BREMO ma mi riservo di provare meglio perch? ieri a SML la pista era molto sporca e l'unica vera frenta in fondo al rettilineo era piena di filler e quindi non mi sono fidato a tirare frenate al limite
          per? alcune considerazioni posso farle
          brembo ? pi? potente nella staccata ad alta velocit? ma forse ? troppo pronta quando devi correggere in piega
          CP211 ? pi? mordiba come attacco della frenata e quindi gestisci meglio le frenate in piega ma comunque ti permette di effettuare delle staccate al limite molto efficaci
          forse dovrei provare a mettere la leva da 18 al posto della 17 e fare delle altre prove, vedr? alla prossima uscita
          ciao
            Ciao,
            sono stato al mugello e finalmente ho potuto provare l'impianto e devo dire che mi sono trovato molto bene, questa ? la configurazione ideale:
            pinze R1
            dischi originali
            pastiglie BREMBO RC
              Ciao,
              pinze R1
              dischi originali
              pastiglie BREMBO RC
              praticamente il mio impianto
