UltraElettroniKa: Ultrapressurimetro
    Situazione:
    Questi sono i misuratori che ho nell' Ultragarage:
    Siccome non ce n'? uno che sia preciso, per rilevare la pressione delle gomme della mia moto devo usarli tutti in sequenza e fare un calcolo pesato, usando un vettore di riduzione, che si pu? vedere come una forma algoritmica + o - descrivibile con "neuro fuzzy al rinforzo": n misuratori che danno una misura in merito, ognuna delle quali ha un peso diverso, e al defuzzy consequenziale dove vince l'interferenza pesata che poi diventa LA MISURA.
    Conclusioni: MI SONO ROTTO I COGLIONI!
    Soluzione: Ultrapressurimetro ad alta precisione
    Per l'oggetto in questione mi baser? principalmente su un misuratore di Pressione della Freescale, estremamente preciso.
    Esistono misuratori ASSOLUTI, DIFFERENZIALI e RELATIVI.
    Per evitare complicati calcoli di sottrazione della pressione atmosferica (1013,25 mbar = 101.325 Pa = 1013,25 hPa), che tra l'altro varia con l'altitudine e le condizioni meteorologiche, user? un sensore DIFFERENZIALE.
    Questo presenta due bocche, e la misura viene effettuata tra la differenza di pressione delle due bocche.
    Lasciando una bocca aperta, ovvero alla merc? della pressione atmosferica, e la seconda bocca versus la pressione da misurare, avr? una misura RELATIVA, ma assoluta, cio? normalizzata nei miei termini, quindi corretta.
    Il sensore di pressione MPX5500 con le due bocche:
    Qui un estratto del datasheet, con la curva caratteristica Press/Vout
    Il sensore verr? gestito da un Microcontrollore a 8 bit (che basta ed avanza) utilizzando l'ADC interno (Analog to Digital Converter) che mi convertir? la misura di pressione in milliVolt in un numero visualizzato a display.
    Questo ? il Microcontrollore che user? per i calcoli e tutto il resto:
    PIC18F2550
    Circuito tipico:
    Utilizzo un Microcontrollore dotato di porta USB perch? un giorno potrei inventarmi di farmi un database di pressioni da scaricare direttamente sul PC o altre Ultronate.
    L'alimentazione ? un piccolo problema, perch? ho due opzioni:
    Display Figo = Durata batteria bassa
    Display brutto = Durata batteria alta
    La batteria sar? una classica da 3,6V riciclata, di quelle usate per i cellulari:
    Utilizzando un circuito di ricarica con un controller intelligente dedicato, su porta USB:
    Una volta deciso se mettere il Display figo o quello brutto, produrr? la parte software, la quale consister? in una serie di letture dal canale analogico, mediate e pesate per evitare rumore di lettura, una verifica con un valore di riferimento, e la visualizzazione sul display (il quale, gi? che ci siamo, potrebbe anche indicarmi il livello di carica della batteria nella seconda riga di caratteri...)
    In sostanza, ad una data pressione, corrisponde una data tensione in uscita dal sensore. Questa tensione viene convertita nel dominio digitale in un numero a 10 Bit, e passata con una stringa al Display LCD. Il sensore ha una portata MAX di 5.5 BAR, sufficienti per Moto e Auto, ma NON per un camion, quindi da evitarsi di misurare pressioni superiori ai 5.5 BAR, pena sfondamento del delicato sensore!
    A breve altri aggiornamenti che aggiornano...
    Te stai fulminato
    Fammene uno che te faccio da cavia
      Qua si vede bene la Funzione di trasferimento del sensore di pressione.
      Notate come a pressioni vicine al valore MAX, si perda di linearit? di misura. Quindi la gamma utile va da 0 a 500.000 Pascal.
      Ammettiamo di avere una pressione della gomma posteriore di 2,5 BAR, il sensore produrr? in uscita una tensione di 2,5Volt.
      A 2,9 BAR saranno 2,9 Volt e cos? via.
        Ma ? gi? compensato in temperatura ???
          Si, infatti costa un botto il sensore!
            sono drogato di elettronica come te ma sono anche pigro, percui io avrei ricomprato un buon manometro e basta
            complimenti comunque
              Guido sei un GENIO!!!
              .... e quanto verrebbe a costare???
              sarebbe molto interessante
                Ehm: utilit? di tutto questo a parte divertirsi a giocare a fare il piccolo elettronico???
                  Misurare (con estrema PRECISIONE) la pressione delle gomme. Non si era capito?
                    Non poco in assoluto.
                    Il pezzo pi? costoso ? il sensore di precisione, e costa 20 euro, per il tot bisogna che aspetti che ho comprato tutto, ma a naso direi che spender? circa 50e in tutto
                      Guido...
                      con che tolleranza di precisione?
                      e con che costanza nel tempo?
                      ... cio?... si pu? starare oppure (senza prendere botte varie) resta inalterato?
                      grazie
                        Si si, ma perch? misurare con estrema precisione la pressione delle gomme? Senza contare che se vuoi fare un lavoro ben fatto lo devi anche tarare quel sensore (non vorrai mica fidarti della curva di taratura fornita??)
                          Guido...
                          grazie
                          La precisione del sensore ? del 2,5% di errMAX.
                          Ci? significa che sui classici 2,0 BAR di una gomma post, l'errore, nella peggiore delle ipotesi, pu? essere di 0,05 BAR.
                          La misura ? precisa fino ad 85?C.
                          Per la taratura metter?, o un trimmer per la regolazione dell'offset a zero, oppure mi invent? qualche routine di autotaratura.
                            La curva ? estremamente lineare, non vedo cosa si possa trovare di meglio. Al massimo c'? un piccolo offset da compensare, ma anche lasciando al caso un eventuale offset, la precisione supera di gran lunga quella di qualsiasi manometro a lancetta, oppure digitale cinese.
                            Il sensore non ? il primo che passava sotto casa, ma l'ho scelto come base del progetto per le sue qualit?. Ci sono anche sensori da 3 euro ma la precisione di questi ? come tirare dei dadi, con dei numeri diversi ogni volta che si fa la misura.
                              Sar? anche estremamente lineare ma 2 punti per l'equazione della retta li devi avere. Uno ce l'hai facile, basta lasciare le 2 estremit? aperte. Un altro lo devi avere di riferimento. Oppure usi quella che c'? nel data sheet correggendola eventualmente con il riferimento con le estremit? aperte (in sostanza tieni il coefficiente angolare uguale e correggi solo l'eventuale deriva di zero).
