Porcatroooja la resina!!!
    Stavo procedendo col fare un piccolo stampo di parte del cupolino della Panigale, quando mi sono accorto tardi che alcune gocce di resina sono finite sulla vernice del cupolino!!!
    Ho tolto la parte pi? copiosa, ma come cazz si togono le macchie adesso???
    rivolgiti a qualche carrozziere, di sicuro hanno qualche prodotto apposito
      Io proverei, se non l'hai gi? fatto, con dell'acqua ragia, oppure
      http://www.ebay.it/itm/RIMUOVI-RESINA-E-CATRAME-100ML-SCIOGLI-RESINA-ELIMINA-CATRAME-AREXONS-8354-/170787007796
      questo ? uno, ma credo che di prodotti di questo tipo ne trovi.
        quellopostato da omar non funziona...gia provato,rimuove la resina degli alberi per intendersi,non la resina epossidica
          se ? gia seccata non puoi farci niente purtroppo...l'unica ? carteggiare e riverniciare.
            gi? raga, la resina ? quella poliestere, se fosse come quella dei pini o il catrame l'avrei gi? rimosso con illucida cruscotto...
            ma puttanavacca!
              non so quanto danneggi la vernice ma la resina si toglie con l'acetone.
                l'acetone toglie anche la vernice,a quel punto tanto vale che cartavetri tutto e via...
                sui pezzi metallici io uso il phon da carrozzieri,che scalda circa 400 gradi.
                fai sciogliere la resina e poi pulisci col diluente o spirito abbondante...
                ma penso che su una carena si potrebbero fare molti danni.
                  ho capito, va beh mi serve da lezione per la prossima volta
                  per? almeno i pezzi mi son venuti bene
                    se trovi un modo non invasivo per risolvere fammi sapere
                      la resina epossidica, esiccata da poco (entro il primo mese) ? ancora sensibile allo stirene, sostanza presente nella resina poliestere o nel gelcoat... esperienza personale
                        interessante lupino,grazie.
                        dove si trova questo stirene?? in ferramenta??
                          non credo che riusciresti a trovarlo puro, almeno io non l'ho mai visto...
                          inoltre temo che la carena non ne uscirebbe priva di effetti collaterali
                          il problema di pinzo non ? gravissimo perch? la resina non era ancora asciutta quindi gli sono rimaste solo le macchie, che poteva togliere con dell'acquaragia, ma subito... l'acetone rovina un po' la vernice.
                            lo s? che far? la figuraccia, ma non avevo nemmeno l'acquaragia
                            solo un po' di petrolio bianco o wd40, ma niente da fare...in settimana mi compro un batattolino di acquaragia e ci riprovo, anche se ormai credo convenga lasciare tutto cos?, mal che vada far? riverniciare il cupolino.
                              ormai non ci fai pi? nulla...
