Problema ruota frenata in pista
    Ciao popolo del DDG, volevo chiedervi un parere altamente TENNNNICO sui freni.
    La moto ? un CBR 600RR 2003 solo-pista, monta pinze originali NISSIN (non-radiali) e al momento gira con pastiglie DID ZCOO EX sinterizzate.
    Quando finisco la giornata in pista, ad ogni occasione mi ritrovo la ruota anteriore molto frenata (lo fa solo a pastiglie fredde).
    Per risolvere il problema e far tornare la ruota a girare libera, ogni volta che torno a casa devo:
    Scartavetrare leggermente le pastiglie (ad occhio sembrano leggermente vetrificate ma non ne sono sicurissimo).
    Far uscire un pochino i pistoncini dalle sedi e pulirli a fondo con petrolio bianco lampante.
    Pulire la pista dei dischi freno con diluente nitro.
    Facendo questo lavoro la ruota torna a girare libera regolarmente.
    Secondo voi il problema ? la pastiglia che scalda troppo?
    (e di conseguenza fa scaldare troppo le guarnizioni parapolvere dei pistoncini, facendoli dilatare troppo)
    Oppure la colpa ? delle pinze freno originali che mal sopportano stress termici e meccanici cos? elevati?
    Se rimuovo definitivamente il parapolvere dei pistoncini posso risolvere, in parte, il problema?
    Le pinze da quanto non le pulisci?Prova buttaci sopra il motul per i freni per pulire un p? i pistoncini?
      sono le pastiglie, devi trovare quelle giuste
        Considera che le smonto ogni anno prima di iniziare la stagione pistaiola, le revisiono completamente (lavaggio con benzina avio + controllo ed eventuale sostituzione anelli O-RING)
          Un p? come trovare la donna giusta, diciamo. :1:
          (per la serie: IN BOCCA AL LUPO E BUONA FORTUNA).
            ahahahh pi? o meno , io sto usando sbs e Performance Friction, anche a me con did e Braking mi dava il tuo stesso problema
              lo fa solo a freddo, quindi quando giri la ruota ? libera..non vedo il problema.
              Puoi pulire le pinze con il petrolio e poi muovere i pistoncini per vedere se scorrono bene o hanno segni, ci puoi mettere una goccia di olio freni dopo che li hai lavati.
              I dischi ? inutile pulirli con il diluente nitro, devi usare l'acetone, lo trovi in ferramenta.
              Non scartavetrare le pastiglie, anzi ora mai si sono rodate e comunque loro non centrano nulla.
              Cerca di usare un ottimo olio freni e avvitare prima le pinze sulla forcella e poi serrare la ruota.
                Come dot4 uso il motul RBF600.
                Prover? a rimontare le pinze usando la procedura che mi hai consigliato.
                  Ragazzi che mi dite degli o-ring parapolvere, li lascio o li tolgo per sempre?
                    a quale ti riferisci a quello della forcella?
                      Pinze freno.
                        A me hanno detto che con il calore, in particolare le pastiglie stradali, tendono a gonfiarsi e quindi un poco iniziano a strisciare maggiormente sul disco ma credo che rientri tutto nella norma a meno che la ruota non tenti proprio a bloccarsi.
                          Si ma le pastiglie che ho menzionato sono da pista, cmq a quanto ho capito potrei in parte risolvere la questione rimuovendo per sempre gli o-ring parapolvere delle pinze.
                            Ciao
                            anche la mia ha lo stesso problema
                            Ruota gira molto forzata CBR 600RR 08 e monto dischi brembo t drive pastiglie Z4
