full hd on board camera,da collegare fissa alla moto sotto chiave con interruttore.
    ragazzi,so che ci sono tante full hd camera in giro.
    ma ne vorrei una che non avesse il fastidio ogni volta di smontare la batteria per ricaricarla ect,ma una che posso collegare sottochiave evitando questo problema,avendola quindi sempre attaccata alla moto!!(che si accenda e spegne con un interruttore)
    voi ne conoscete qualcuna cosi??
    me la linkate???
    grazie 1000 in anticipo!!
    Forse la Contour da 159? insieme alla presa USB DUO-USB SOCKET
      come funziona questa presa usb??
      si collega alla batteria!questo ? chiaro poi??
      non ho capito se poi il cavo usb deve rimanere collegato in modo fisso oppure solo quando ? scarica,nel primo caso rimane sempre carica ? ok ma cosi non si rovina la batteria al litio a rimanere sempre sotto carica??
      non so se cosi facendo la carica ci sarebbe solo a quadro acceso o anche a quadro spento(nel secondo caso non si scarica la batteria della moto??)e nel primo caso comunque se rimani tanto tempo la moto ferma si scarica la batteria al litio della on board...
      mi sbaglio??
      invece come dicevo io trovando una tipo la pz racing (che per? non ? full hd)che si colleghi proprio all'alimentazione della moto..non sia pi? soggetta a ricarica!!
      francesco puoi illuminarmi??
      grazie 1000!!
        E poi hai 5 volt come ce li hai se l'attacchi al computer, non hai mai visto gli adattatori per smartphone da mettere all'accendisigari dell'auto? E' la stessa cosa
        Se si rovina non lo so ma se guardi nel sito ufficale c'? un accessorio di carica, il "CAMERA CHARGING KIT" l? c'? scritto che registra anche quando carica
        mi sbaglio??
        Carica anche a quadro spento, si attacca direttamente alla batteria. Non so quanto consuma ma io a occhio non mi preoccuperei, pensa a quelli che vanno in giro con l'abbigliamento riscaldato elettricamente..
        grazie 1000!!
        No, non sono un esperto in materia
          ti ringrazio per la risposta,per? fidati caricandosi anche a quadro spento,si scarica la batteria della moto!!!!
          mentre nell'altro caso se non si carica e rimane troppo a lunga spenta si scarica.
          quindi la soluzione credo sia o collegarla part time a quel cavo,oppure trovarla come ti ho detto io che si alimenta sottochiave
          tutto il resto ? chiaro,sei stato gentilissimo grazie per le risposte!!
            Se posso essere utile con un parere ti consiglio la drift hd 1080hd o la drift ghost..personalmente la monto sulla moto.? fenomenale per il motivo che la actioncam in questione ha una definizione al pari di gopro con la differenza che ? provvista di serie con schermo (utile per regolarla sul serbatoio) uscita audio con jack classico,lente e angolo regolabile(in modo da avere una ripresa SEMPRE 45 gradi per 45)..per i supporti non ti sto neanche a parlare..nella confezione ne sono presenti 3.In pi? comando remoto che si pu? applicare comodamente sul semimanubrio della tua moto . Purtroppo per ricaricare le batterie devi staccarla ma ? velocissimo.ti consiglio di di vederla.In ogni caso, per quello che vuoi te non ? consigliabile visto che col tempo andresti a deteriorare la batteria della moto e della cam stessa; per il resto decidi come vuoi.Prova a vedere a vedere anche la SMARTY CAM GPS..ma quello ? tutto un altro mondo
            OT dragon abbiamo la stessa identica moto.fine OT
              marco..ti passo il mio account di facebook... cosi ne parliamo li...la mia moto ? una special!!non la pubblico sul forum perch? questa tipologia di moto non ? apprezzata ti contatto in privato cosi mi dici la tua...grazie a tutti per i commenti
              francesco h sei gentilissimo
                Dragon non ho facebook..al massimo per mp o mail...vedi tu
                  va bene mp ))))))
                  bellissima quella che mi hai suggerito tu!!
                  come soluzione al sottochiave c'? quella di collegare l'accendisigari caricabatteria (mettendo uno switch per tenerlo anche spento cosi che non scarichi la batteria della moto quando non serve..
                  attaccando quando registro il cavo usb in modo che si carichi!!
                  come modello stavo pensando alla cantour che mi ? stata linkata nel primo post oppure proprio quella che mi hai linkato tu!!devo pensarci attentamente!!
                    Ciao Marco, fra le due che differenza c'? sostanzialmente?
                      Sostanzialmente Pinzo la stealth e la ghost sono uguali nella risoluzione.La ghost si differenzia in nette mogliorie rispetto alla stealth comunque.Parliamo di schermo per proiettare le immagini di dimensioni maggiori e pi? nitido, registrazione audio migliorata, lente e vetro di ultima generazione, trasferimento file su supporto informatico o smartphone con tecnologia wifi e fps maggiorati; per gli accessori non ricordo devo essere sincero.Esiste anche una app dedicata alla action cam in questione.Spero di essere stato utile!!!!!
                        si grazie
                        tu la metteresti sul casco o sulla moto?
                          Personalmente ho messo un supporto sia sul casco che sul serbatoio visto che nella confezione sono inclusi due supporti.Per il resto il gusto ? personale...in pista la metterei sul serbatoio.
                            puoi mettere foto della tua montata sul serbatoio??
                              Scusa dragon mi collego con il cellulare...appena posso le posto con il computer! !!
