Mi fischiano i freni in modo indegno ... che faccio ?!?!?
    Ciao ragazzi. Sul mio CBR 600 '94 mi fischiano i freni in modo ... odioso. Ho cambiato le pasticche, ho pulito i pistoncini, ho messo della carta tra pasticche e pistoncini, ho messo della carta fra i dischi e il mozzo ... insomma ... non so pi? che fare ... consigli ??? (... prima che prenda la moto e la batta in terra !!!!!! )
    ma fischiava anche prima che cambiassi le pastiglie?
    ci sono i pistolini dietro la pinza che tengono separate le pastiglie quando non freni?
      E' il terzo set di pastiglie che cambio, e continua a fischiare !
      Si ci sono i pistolini !!!!!
      ... eppur fischia !!!
        Togli i dischi con le flange e tra flangia e cerchio metti della lamiera dello spessore di quella della lattina di coca cola o un pelo di +.
        Poi se vuoi fare un lavoro un po' pi? "sporco" metti anche della pasta antifischio tra basamento della pastiglia e pistoncini della pinza.
        Lascia stare la carta, che si cucina.
          Lu90, ma posso prendere proprio il lamierino di una lattina e farlo con quello ???
            Prova con quello, poi al limite sali di spessore se continua a fischiare
              Grande Lu !!! Stasera provo di sicuro !!!!
                non frenare cos? non fischiano pi?!
                  Con questo metodo non avrai + alcun fischio..
                  Smonta le pasticche, immergile in olio, anche usato...
                  rimonta il tutto cospargendo il disco di olio sprai.
                  monta su e vedrai che non avrai nessun fischio....
                  .........ooooooooooo magari nei momenti di debolezza si crede a certa gente.....ecco a me non credere
                  ciao.......
                    si ma invece che il fischio senti un botto.. uno solo!! bastardissimo
                      monta delle pastiglie in mescola organica...vedrai che il rumore sparisce..
                        monti x caso brembo rosse??
                          ciao.......
                          Dal reparto traumatologia di Careggi (FIrenze) :
                          FrenoAMano:
                          Grazie Vassu !!! ... Tutto a posto ... avevi ragione ... nessun fischio ... hanno perso un p? di mordente, ma nessun fischio !!!! ... peccato poi quel rumoraccio di ferri piegati ... ma non ti preoccupare ... appena ricompro la moto lo faccio anche all'altra ... lo sai ... io il fischio ai freni proprio non lo sopporto !!!!
                          Infermiera: Venga signor Prosperi ... la smetta con quella tastiera che le ? rimasto un solo dito sano ... forza si giri su un fianco che le devo fare l'iniezione ...
                          FrenoAMano:
                          No la prego l'iniezione no ... ho paura delle siringhe !!! ... la prego ...
                          Infermiera: forza, non faccia il bambino !!!! ... tiri fuori la chiappa ...
                          FrenoAMano: no ... nooo .... aiutooo ... aiutoooo ... Vessu aiutami tu ... !!!!!!! ... Vessu cori .... coriiiiiii !!!!!!
                            Sei simpaticissimo!!!!!!!!
                              Grazie Polsodighisa !!!!
                              Per spettinato: veramente non le monto. Le avevo prima, e se non mi sbaglio il fischio ? iniziato con loro. Poi ho montato Bracking, e adesso monto delle ... mi pare si chiamino Carbon Lorain o qualcosa del genere. Ho montato queste perch? speravo che cambiando marca e quindi mescola tutto finisse, invece niente da fare ... fischia con tutte e tre le marche !!!!!!
                              Ieri sera non ho potuto smontare la ruota, stasera lo faccio Lu90 e poi ti so dire !!!
