SEGER FONDELLO ARROW
    Ma quanto cazzarola ? duro da togliere?
    Serve x forza la pinzetta con punte ricurve?
    E se s?...che costo ha?!?
    Ma Dan.. bisogna prendere gli Akra..
    Mi spiace non so aiutarti, non ho presente, chiedi a Peips che ce l'ha.. o a Paolo R1...
      io l'ho tolto con del fil di ferro inserito neni buchini, ho fatto 2 anelli e con un amico abbiamo tirato. a momenti ci facevamo male!
        mi pareva un p? duro cavolo!!!
        Altri metodi?!? Chi ce l'ha come l'ha tolto?!?
          Sincro,ma guarda che appena compri lo scarico il seger e' bloccato da una punzonata...prima devi far saltare il fermo,io per toglierlo ho piegato le pinge per i seiger .Ho lo scarico arrow race tech approved
            Aaaaaaah ecco!!!
            Questo vero?!?
            E come si fa a farlo faltare via? Con un cacciavite piatto?
            Sai...non vorrei fare danni...
              Si bravo,usa un cacciavite,e' messo li' per miracolo ,non fai danni,prendilo di lato e tiraci dei colpetti saltera' subito via. O altrimenti con delle pinze a becco
                Perfetto....? saltato via....
                Aveva solo un punto di saldatura...........
                  Ora per? mi sa che ci vogliono le pinze a becco....altrimenti col cavolo che tolgo quel seger!!!
                  E' durissimo da flattere!!!
                    Prendi del fil di ferro e passalo nei fori del segher.... Con una pinza (o meglio ancora con una tenaglia) inizia a girare le due estremit? del filo di ferro.... A furia di girare il filo tira e allo stesso tempo ti chiude il segher....
                    Soluzione economica Se hai problemi me necerco altre.. sai io son un mago di ste cose.. ho tutti gli attrezzi a casa ma quando mi servono non li trovo mai...
                      Ok....grazie Bressa!!!!
                      Fatto.........
                      Ora arriva il 3? punto:
                      l'estrazione del fondello.....pensavo venisse via + facilmente....pensavo si sfilasse!!! Invece sembra saldato dentro....
                        ok....3? punto effettuato....sembrer? strano, ma voglio proprio vedere se indovinate come ho fatto a sfondellarla....
                        Eheheh....molto artigianalmente ho girato il finale e ci ho ficcato dentro il manico della scopa e........bam!bam! bam!
                        Alla fine si ? sfilato
                        Che ne dici della tecnica Bressa?
                          ? l'unica! Quando lo chiudono gli piazzan dentro il sigillante che fa effetto colla....
                          Vedi il problema ? maggiore quando hai il silenziatore originale.... Ma il tuo ? ben aperto per farci passare lo "svitol" per fondelli
                          Io uso il manico della mazza....
