Come ricaricare batteria moty
    Ciao ho questa batteria moty battery
    MOTY Design - 8 cell battery QD
    Ho acquistato un caricabatterie professionale, ma nn si come ricaricarla, perch? bisogna impostare il tipo di batteria se ? lipo o litio , poi bisogna impostare amperaggio, cicli, volt... Mi potete indicare i vari parametri? Poi ? litio o lipo?
    che carica batteria ????
      Monstertronics mt680ac
        se non sei un modellista e non sei avvezzo con i paramentri di ricarica, forse ti sarebbe convenuto comprare un Optimate Lithium
        io utilizzo comunemente un Equilibrium 3.5 che mi sembra di capire ha la stessa elettronica del tuo... potresti un po' illustrarmi i parametri che visualizzi su schermo in modalit? lifepo4 ?
          con questo:
          XGEAR SHOP - RICAMBI E ACCESSORI MOTO
            Originally posted by kindly View Post
            Il mio modello di caricabatterie ? il modello successivo a quello postato sopra, in effetti l'ho acquistato xch? ho comprato a mio figlio un monster radiocomandato e per ricaricare la batteria mi hanno consigliato questo che ricarica tutto. Prima di tutto devo capire che tipo di batteria ho installato sul cbr se litio o lipo e poi in base a quello vi dico che parametri mi chiede di impostare....grassssie
              http://img10.imageshack.us/img10/14/olyh.jpg
              ciao il tuo caricabatteria ? di altra marca, comunque il problema delle moty che non hanno il bilanciatore e che usano le celle false quindi si scaricano di continuo.
              Per caricarlo prova a metterlo in modalit? carica 3ah life.
                Ma litio o lipo?
                  devi impostare LiFe
                    Ahhhh quindi non ? ne litio ne lipo, ? litio/ferro/fosfato...!?!?
                      si, lo vedi dal fatto che ? composta dalle celle A123
                        chimicamente LiFePO4, abbreviato in LFP... Bene... Ora quando arriv? a casa vi dico che parametri mi chiede....
                          che si scarica di continuo non direi, almeno per quelle che ho visto io!
                            Mi chiede di impostare amh, volt , nei volt mi da queste opzioni Da Scegliere 3.7(1s),7.4(2s),11.1(3s),14.8(4s),18,5(5s),22.2(6s )...
                            Cosa imposto?
                            Altra cosa.. Il carica batterie carica fino a 6 celle, ma io ho una 8 celle... Sono accoppiate? Vuol dire che devo impostare 14.8(4s) ??? Grazie ma sono una capra su ste cose...
                              Cosa imposto
                              schiaffa 2 amp?res(meglio andarci leggerini), 14,8V (4s) se non ti da peak cell XX mV o altro e fa tutto lui in automatico puoi stare tranquillo, dovrebbe funzionare
