pompa brembo ricambi
    sapete se si riescono a reperire dei ricambi interni per la pompa brembo?dopo la caduta la leva si ? aperta nel verso opposto rompendo quella membrana di plastica,una volta erano disponbili ma mi hanno detto che adesso si deve spedire la pompa intera a farla revisionare,? vero?
    Si ? rotto il piattello su cui ingaggia lo snodo sferico, il ricambio fa parte del "kit puntalino" ed ? l'unica parte interna alla pompa disponibile in vendita al pubblico...
    Kit per Sostituzione Puntale Pompa Radiale Forgiate PR 16 e 19 - 10426660 - Accessori freni - Impianti
      azz... grazie,si ? proprio quello che mi serve,pensavo non li davano +!
        ciao ragazzi, sapete per caso come poter reperire l'attrezzo per svitare quella ghiera che st? prima della membrana? grazie
          Fai prima a comprare un tubetto di diametro giusto e farci i due denti con flex e/o la lima....
            a dir la verit? c ho pensato, ma era per fare una cosa pi? precisa visto che non ? molto semplice svitarla. non s? magari brembo usa un frena filetti per sigillare al meglio la ghiera, a voi ? capitato i? di doverla smontare?
              Partendo dal tubo me la son costruita in pochi minuti, basta prendere due misure e avere un minimo di manualit?.
              Dopo aver segnato con precisione dove vanno i due denti con un pennarello, inizi a mangiare materiale col flessibile e rifinisci con una lima per avere una buona precisione nella forma dei denti....la ghiera ? poco stretta, molto facile da smontare.
              Quando rimonti metti una goccia di frenafiletti medio e sei a posto....
                allora sono stato sfortunato su le due pompe che mi ? capitato di dover riparare che nessuna delle due ghiere nn si voleva allentare. ho tribolato parecchio ma alla fine ci sono riuscito
                  Si, io non ho mai avuto problemi, e ne avr? smontate almeno una 40ina....
                    Perch? hai bisogno di svitare quella ghiera?
                      Perch? ne dovrei revisionare un'altra!
                        Cio? tu prendi le tenute di una pompa buona per revisionarne un'altra?
                          no! ma che siamo pazzi?! nn ho detto questo. ho detto semplicemente che ne dovrei revisionare un'altra e se qualcuno avesse l'attrezzo per svitare la ghiera. tutto qui!
                            Ah, avevo capito cos?.
                            Ma le tenute dove le trovi che non sono in vendita?
                              Dai ricambisti nn si trovano pi?, ma su internet si trovano ancora!
