Modifica interasse mono......come lo fate?
    Finora quando ho dovuto modificare l'interasse del mono ho sempre smontato il leveraggio della parte inferiore della moto, svitato la forchetta (nel caso dell' ohlins della mia moto ho la forchetta e nn l'occhiello) e rimontato il leveraggio. Ho visto per? alcuni che per variare l'interasse, senza smontare il leveraggio agiscono sul corpo dove la forchetta viene avvitata.......da manuale ohlins spiega che il procedimento corretto ? il primo.......ma il dubbio mi resta....se nn altro per il fatto che nel secondo caso nn devi smontare niente.
    Voi come fate?
    infatti non serve smontarlo..
    sblocchi il controdado e quindi sviti/avviti il corpo in base a se devi allungare o accorciare
      Quindi ? comunque corretto.....a mono montato, alleggerendo solamente il mono, posso avvitare/svitare il corpo......
        tranquillamente direi
          concordo
            Grazie del consiglio.....fatto senza nessuna difficolt? e soprattutto senza smontare nulla
              stesso discorso credo che vale anche per l' ohlins prxls 46 ovviamente...
              ma con la r6 old...vedo che lo spazio per lavoraci ? un po limitato....sbaglio???o ? solo una impressione...
                io sulla mia r6 del 99 ho un ohlins prcls 46 e lo regolo tranquillamente da montato
                  Abhi 1mm di interasse mono a quanto corrisponde di forcella?
                  Una volta me lo avevi spiegato ma ...ovviamente me lo son scordato. ..
                    dipende dalla moto, mediamente corrisponde circa a 4mm di sfilamento
                      Quindi+1 dietro=4davanti...
                      Grazie mille vecio. ...
                        yes
                        figurati
                          ok ottima notizia.....perch? domani mi arriva il posteriore(brigestone V01 nuovo....che ha un rotolomaneto superiore alla attuale gomma GP race....( cho calcolato che mi si alzer? il post di 5mm con la nuova gomma) quindi pensavo di accorciare un pelo d interasse per non sballare assetto della moto......
                          pi? o meno un giro di "registro" a quanto corrisponde in mm dal perno ruota post al telaietto reggisellla???
                            sinceramente della mia non l ho mai misurato, ma presumo a spanne corrisponda a 3/4mm
                            quindi comincerei abbassando intorno al mm e mezzo
                              ok grazie....bhe prima di cominciare a "modificare"....prendo tutte le misure di rito.....e solo quando sono sicuro inzio ad abbassare..
