Ciao ragazzi! Per la prossima uscita ho acquistato un treno di D212GP da provare.. Vorrei sapere un cosa, mi hanno detto che devo variare l'interesse del mono.. In pratica devo misurare da terra al perno ruota posteriore con le mie Supercorsa, mettere le Dunlop e variare l'interesse del mono in modo da riavere la stessa altezza.. ? giusto?
Interasse mono da Supercorsa a D212Gp
Da terra a centro ruota non puoi modificare nessun'altezza. Da terra fino al codone e poi ripristini l'altezza variando l'interasse del mono.
Esatto era quello che immaginavo.. Il bello ? che me lo hanno persino fatto vedere, misurando con il metro -.-
Un'ulteriore domanda: io ho un XXF31, qualcuno mi sa dire come si modifica l'interesse?
Duecentocinquanta
- Jul 2009
- 4099
- 2
- roma
- yamaha r1 2007, yamaha R6 2008 svernicia mille
Originally posted by macio75 View PostPassi da un /60 ad un / 55 Sar? un filo pi? bassa e un filo filo pi? corta di rapporti. Secondo me vai su gira e non te ne accorgi neanche.
Te ne accorger?i di brutto...
Io son passato da 180/55 a 180/60 e c'? una differenza della madonna'..
la gomma ? molto pi? grossa di diametro... Con i registri al posteriore sono a oltre met? e quasi tocca sul forcellone...ho dovuto togliere il parafango posteriore perch? non entrava pi? la termo vedi tu...
Ti allunga di un dente il rapporto quindi monta una corona con un dente in pi? se vuoi pi? o meno lo stesso rapporto...
Per le altezze su misuri dal perno a terra prima e dopo vedi che differenza c'?... Fallo anche all'anteriore...Se anche all'anteriore si alza come al posteriore non toccare nulla...sarai salito parallelo...la provi e poi al massimo la riabbassi di quei mm sia davanti che dietro...
Per regolarlo sar? come tutti gli altri...nella parte sotto,il perno della forchetta,? avvitato dentro lo stelo e sar? bloccato da un contro dado...allenati il contro dado e giri lo stelo praticamente...in questo modo il filetto della forchetta si svitera da dentro lo stelo e uscir? fuori aumentando l'interasse... O lo avviti e diminuir?... Finito di regolare blocchi il tutto con il contro dado
Qualcuno a misurato la larghezza delle v2? A me risulta che il posteriore sia pi? largo di in cm a dx e a SIn. Pu? essere? Comunque tienici informati di come vanno le dunloop , ho sempre usato Pirelli fin. Dal 2005 e faccio fatica a cambiare gomma
