Ciao a tutti, mi hanno regalato il contamarce della starlane e avendo dei problemi mi hanno detto che se ho il cablaggio yec il contamarce starlane non si puo' montare... e' vero o c'e' una soluzione??
info urgente yec e starlane
stano on vedo il perch?. Il contamarce lo attacchi ai fili dietro al cruscotto..alla fine sono sempre gli stessi anche con il cablaggio yec.
Fammi sapere nel caso chiedo al produttore essendo loro rivenditore.
il mecxanico ha chiamato proprio la.starlane e loro hanno detto cosi e sembra che qalche cavosia stato tagliato e tolto.. anche a me sembra strano non poterlo montare.. la motobera di un team..mi scoccia buttar un contamarce cosi..Originally posted by kindly View Poststano on vedo il perch?. Il contamarce lo attacchi ai fili dietro al cruscotto..alla fine sono sempre gli stessi anche con il cablaggio yec.
Ciao kindly, il meccanico mi ha spiegato che non ho il filo bianco/celeste a cui attaccarmi xke con il cablaggio yec e' stato tolto..inoltre la strumentazione originale non mi segna la spia del neutro.. sai aiutarmi??Originally posted by kindly View Poststano on vedo il perch?. Il contamarce lo attacchi ai fili dietro al cruscotto..alla fine sono sempre gli stessi anche con il cablaggio yec.
mi sembra strano non si possa montare;
? vero che avendo la yec alcune funzioni non arrivano pi? direttamente alla strumentazione, per? penso basti andare a prendere i segnali che ti servono direttamente sui sensori.
io sulla yec ho montato il contamarce sia sp e che gpt, quindi penso si possa montare anche starlane, non credo sia poi tanto diverso...
mi sa che ti convenga cambiare meccanico......
