Scelta grado termico candele...
    Io cercherei di capire se sono fuori di carburazione.
    Cos? sicuro non fai danni. Mettendo candele pi? calde, come ha detto Sandro, potresti anche fare grossi danni.
      Non voglio passare per sapiente ma fai benissimo a consultare il manuale d'officina della tua moto. Non c'? assolutamente NULLA di sbagliato nel cambiare il grado termico della tua candela se noti che tende ad "imbrattarsi" con il tuo stile di guida. Se stessimo parlando di una moto a iniezione allora ti direi in TUTTI i casi di fare un azzeramento di tutti i parametri autoadattivi e riprovare con le STESSE candele. Nel caso di moto a carburatore per? in cui la correzione della carburazione non esiste, o quasi, il miglior sistema per "correggere" oltre a lavorare di taratura (spilli, getti, livello etc) ? senza ombra di dubbio provare a cambiare il grado termico della candela. Dal concessionario che sia a Trapani o al Brennero la moto esce SEMPRE con la stessa taratura (getti) e la stessa candela. Per questo motivo la casa prescrive la possibilit? di scelta, solitamente tra tre gradi termici uno pi? caldo e uno pi? freddo oltre allo stock.
      OVVIAMENTE / IMPORTANTISSIMO prima di cambiare candela controlla MOLTO bene che:
      1) Filtro aria sia OK
      2) Il consumo di olio sia normale
      3) Il tps del carburatore funzioni correttamente e nel dubbio azzeralo (solitamente ? spiegato sul manuale d'officina)
      4) L'eventuale ricircolo vapori olio sia OK o al limite staccato
