antenna gps cronometro
    ciao a tutti.
    devo sistemate sul codone della moto l'antenna gps del crono.
    qualcuno mi sa dire se ? possibile tagliare il cavo e collegare alle due estremit? maschio e femmina in modo tale da evitare aggiustamenti vari per il passaggio del cavo?
    mi interessa sopratutto che non si creino disturbi nel segnale.
    grazie.
    Si ? fattibile, io lo ho fatto molte volte.
    Bisogna per? avere un bella manualit? per cablare quei connettori!
    Il cavo normalmente ? un rg174/u al quale devi applicare i connettori sma.
    Ti servir? poi la pinza per crimpare i connettori....
    Io i connettori li pago 2,50 ? al pezza, per la pinza circa 10 euro
    Metti in conto che uno sicuramente lo sbaglierai quindi prendine qualcuno in pi?...
    Il cable stripper (taglierino per cavi coassali) non ? proprio necessario, ti puoi arrangiare con altro.
    In base alla marca dei connettori che acquisti dovrai spellare a misura il cavo coassiale, attenzione perch? non tutti i connettori hanno la stessa misura.
    Ciao
      grazie Steva per le info.
      Quando parli di bella manualit? cosa intendi? Io non ho mai climpato niente, anche se so cosa significa. Puoi dirmi a quali inconvenienti posso andar eincontro?
        intendo che bisogna avere un po di cognizione di ci? che bisogna fare e manualit?, non ? come attaccare una spina ad un cavo insomma...
        Se non fai il lavoro fatto bene non funziona l'antenna e non si collega, non puoi bruciare niente cmq.
        Ti prendi qualche connettore in pi? e rifai il lavoro se non funziona......
          ok grazie mille.
          provo e speriamo bene, hahahahah
            Io domani devo crimpare tre connettori....
            con un po' di calma e pazienza ne verr? fuori!
            se hai bisogno sono qui!
