Tieni il tungsteno pi? dentro al beccuccio di ceramica in nodo tale che il bagno di fusione sia pi? raffreddato dall'argon e rima ne anche pi? protetto
provato di tutto
senza una large lens nn fai un caxx
le sto per ordinare in cina, 25 sterline 5pz, lens + nozzle
anche sul forum chi usava lens normale aveva gli stessi problemi, risolti 100% con la large
si vede chiaro anche nel video la protezione in piu che da una large
provato di tutto
Domani ti metto due foto di un pezzo che ho saldato oggi.
Le saldature sono per lo pi? chiare; se vai piano,usi correnti pi? basse, dai pi? tempo al pezzo di raffreddarsi,quindi rimane pi? a lungo protetto dal gas e non si ossdia.
Inoltre usando il pulsato apporti meno calore.
L'ugello largo va bene se non hai problemi di ingombro.
Altrimenti puoi usare un getto di gas attaccato alla torcia,per proteggere la zona appena saldata (devi usare un diffusore alla fine del tubo, per esempio una paglietta inox o una piastrina forata,per evitare che il flusso disturbi il bagno).
l'aluminio e piu facile da saldare imho
il piu sottile che ho saldato e stato la fiancata di una evo9 mi pare , penso 0.5 spessore
quello e difficile saldarlo
io quello che ho notato finora ? che quando accende la torcia fa fuoriuscire gas qualche secondo prima,e appena finito di saldare mantiene la torcia accesa sempre con fuoriuscita di gas. questo mi ha insegnato.
c'? anche da dire che la macchina che mi concedono ? abbastanza cazzuta,indi per cui i lavori vengono sicuramente meglio..
ad esempio,appena scocca l'arco regola automaticamente l'amperaggio se aumento o diminuisco la distanza del puntalino dal pezzo,senza dover correggere con i pedali.
diciamo che il 99% ? merito della macchina,mentre il 0,99% ? culo e il restante ? merito mio.
beccucio standard,o lungo o corto in base alla manovrabilit?.
appena posso mi informo sulla questione tungstno forato e non e a cosa serve di preciso e con che applicazioni.
nel caso,scrivete qualche domanda,che la giro e vediamo di farci rispondere
per le mie foto:
le mie sono titanio,quindi soggetto a colorarsi subito.
per? ti dico che quando fa gli ugelli difussori o mi salda i collettori ottiene questo:
il titanio saldato deve rimanere lucido come l'aluminio senza colorarsi
se guardi il video sopra con una large si ottiene proprio quello
cosi anche sull'acciaio
kit large lense per tutte le misure del tungsten ..220$
per il titanio e incoel saldiamo in campana,quindi solo gas e li non prende minimamente colore.
per i lavoretti astrusi tipo la riparazione del collettore,dentro ho riempito di argon,e si vede,perch? ? lucido e senza ossidazioni il cordone..mentre fuori....si fa quel che si pu?
cmq sia,molto dipende anche da che lavori si fa. altrimentimenti ci vorrebbero millemilla particolari per ogni determinato lavoro.
diciamo che si fa di necessit? virt?
per te che saldi solo alluminio(in prevalenza) forse ne vale la pena. per noi che saltiamo di palo in frasca,dalla ghisa al titanio,al magnesio e tutti i tipi di inox,corrax compreso...viene pi? difficile,anche perch? sono delle riparazioni casuali(e fatte di nascosto dal titolare).
il lavoro verio e proprio ? tutt'altro
facciamo articoli di design,dal prototipo agli stampi fino alla produzione.
lavoro non molto inerente con i collettori di scarico in titanio di Shea ))
saldiamo le lamiere calandrate dei cestini spazzatura in inox 316 e diverse basi in fe320 di sedie,sgabelli e tavolini.
quindi la macchina ? stata comprata con queste specificit?.
ciauz
Minima Tiz che ricamino
Non c'? una foto senza fiamma?
Fagli dei gran complimenti!
il ricamo ? fatto con la tavola motorizzata,non a mano libera.
ravano nell'hd,qualche foto dei suoi ricami ce le ho in giro
ha polso il tipo...molto....
per un orefice abbastanza famoso ha fatto dei prototipi in inox,con un cordone che doveva sembrare tipo una squamatura.....
questo ? un esperimento per vedere la fattibilit?:
