HELP, Errore OLIO MOTORE!!
    Ciao, a tutti possiedo da 2 mesi la nuova s1000rr, inutile dire che ? una bomba sotto tutti i punti di vista-....
    Arrivo subito al sodo, quando ho effettuato il primo tagliando a 1000 Km dal rivenditore/concessionario ufficiale BMW, mi ? stato messo per errore il CASTROL 10 W 40, anzich? il POWER 1 RACING 5 W 40!!!:surprise::surprise::surprise:
    Per caso oggi 2800 km dopo ne vengo a conoscenza.... Trovato l'accordo con il conce viene subito cambiato insieme al filtro olio...
    Mi rassicurano dicendo che non ? successo nulla, a nessun organo meccanico (motore,cambio,ecc....)
    Avro' rovinato qualcosa???
    Grazie mille, Luca-
    perch? dovrebbe aver rovinato qualcosa? io uso il 10/40 da sempre
      Credo tu possa stare assolutamente tranquillo, hai messo olio non sabbia;-))
        Ti saresti dovuto preoccupare di pi? se avessi fatto il contrario.
        Secondo me non hai fatto danni.
          ad essere pignoli non e' che sia proprio tutto ok, per quanto ne so', il motore s1000rr ha tolleranze ristrettissime, e quindi sarebbe stato meglio avere un 5 40 (meno viscoso a freddo) per raggiungere tutti i punti del motore a freddo (prima accensione)soprasttotto con un motore cosi' nuovo.cmqe vai tranquillo, con questa temperatura esterna non ci sono problemi
            Ma si dai, ci sono 40 gradi e ha messo un 10/40 al posto di un 5/40.
            Accorgendosene, tra l'altro, parlando col meccanico e non per aver riscontrato problemi o rumori strani.
            Vai tranquillo che ? tutto ok
