Ovviamente ci sono ditte che vendono tutto il kit bello e pronto, ma qualcuno ha esperienza di kit caserecci?
Sabbiare con bicarbonato di sodio
la prima volta ho usato il bicarbonato solvay (confezione da un kilo) ed ? praticamente finito subito.Poi ho scoperto che nei grossi vivai( e poi su internet )lo vendono in sacchi da 25.
La polvere era un p? pi? fine nel caso del solvay, ma ho sabbiato bene anche con quello da pollice verde.
La cosa pi? importante ? che essendo meno duro del metallo ha lo scopo di finitura e non sgrossatura, non rovina gli accoppiamenti e ha il gran pregio di andare via con l'acqua, per cui si pu? anche non mascherare( che per i pezzi piccoli ? una manna dal cielo).
Comunque, a prescindere dal tipo di pistola, come sempre il compressore fa tutto, io ho un 5,5 kw da 576 litri al minuto, ed essiccatore in linea.
Vedo che sverniciano anche auto... pensi sia solo il getto d'aria a fare la differenza? secondo te vanno bene 8-10 bar reali continui oppure magari pu? essere utile una pompa airless da verniciatura che raggiunge le 150 bar (un idropulitrice insomma) allungandolo quanto basta con acqua (se non perde la capacit? abrasiva, cosa chge credo)?
Ho provato. Allora, col bicarbonato alimentare si puliscono i pezzi ma solo quello, non riesce a togliere la vernice. Con quello agricolo che dovrebbe essere pi? grosso non so, gran parte del lavoro lo fa davvero il compressore e anche il diametro del tubo aspirante. Se si ha una buona pressione in uscita ? una ottima tecnica.
