Adesivi grandi.. come appiccicarli???
    Come faccio ad attaccare un adesivo grande (tabella portanumero) considerando che vista la mia manualit? pari a 0 sono certo di fare un pastrocchio?
    Devo posizionarlo prima di passare il lucido, se lo metto male sono finito!!!
    se lo attacchi su una superficie piana ? molto pi? facile. Mettigli una striscia di scotch carta sopra all'adesivo. Lo posizioni. Una volta trovata esattamente la posizione giusta, stacchi la parte sotto partendo da un lato quello vicino allo scotch (tenendolo ben teso) e lo schiacci con una spatolina ( vanno bene quelle di plastica un po flessibile e reperibile nei vari Brico,Obi ecc a 1 euro circa) ad esempio dall'alto verso il basso o da sinistra verso destra.
    E' pi? complicato spiegarlo che farlo. Se per caso venissero delle bolle che non riesci a togliere bucale con un spillo.
    Pulisci prima con un prodotto sgrassante la superficie dove vuoi mettere gli adesivi e magari fai una prova prima se non ti senti sicuro.
      La soluzione dello scotch non l'avevo pensata.. ottimo!
        Se non ? controindicato dal produttore di adesivi puoi spruzzare acqua e sapone sulla superficie, applicare l'adesivo e posizionarlo come vuoi facendolo scivolare ed eliminando le bolle. Quando si asciugher? rimarr? in posizione.
        Per le vetrine, i furgoni, le auto... se l'adesivo lo permette fanno cos?
          E' vero ..tempo fa avevo sentito che c'? chi usa acqua e sapone..
          Stasera guardo se si puo' fare..
            Consigliato o sconsigliato?
            dipende dagli adesivi, su alcuni dicono che non si possa usare. chiedi al produttore
              Gli adesivi vengono posizionati usando uno spruzzino d'acqua con un goccio di sapone dentro.
              Bisogna pulire e sgrassare bene la superficie, poi spruzzare abbondantemente l'acqua. Se l'adesivo ? molto grande (non ? il tuo caso) dopo aver tolto la carta di fondo bisogna spruzzare anche la parte dove c'? la colla direttamente sull'adesivo.
              Ovviamente la colla perder? momentaneamente il suo potere adesivo e dar? la possibilit? di posizionare, spostare e anche riposizionare completamente l'adesivo stesso.
              Una volta trovata la posizione bisogna far uscire l'acqua in eccesso tra la superficie e l'adesivo spingendo con le dita come ad accarezzare l'adesivo stesso oppure se la superficie ? piana aiutandosi con una spatola (non di ferro altrimenti si rovina l'adesivo).
              Una volta tolta l'acqua in eccesso ed eventuali bolle d'aria basta lasciare asciugare completamente l'adesivo per un paio d'ore... oppure per abbreviare i tempi si pu? aiutare scaldandolo un po' col fon da carrozzaio (in tal caso occhio a non scaldare troppo che l'acqua al di sotto dell'adesivo potrebbe andare in evaporazione facendo bolle).
                Ecco.. appunto
                  Forse io me so' qualcosa....
                  Inviato da android ics 4.0.3 kawapowwa
                    Solo 80mq messi a secco...
                      Altro che wrapping..
                        come fai???
                          Originally posted by massirsv View Post
                          come fai???
                          Lo faccio di mestiere dal 1995
                            ok... adesso ti portiamo tutte le nostre motorette....
                              Dillo, dovevi solo coprire un graffietto!!!
