aiuto pompa brembo rcs
    Ciao,un mio amico ha un problema con questa pompa
    Dico cos? perch? dopo pochi giri di pista si allunga la corsa e non ha pi? il feeling col freno,potete immaginare che se non sei sicuro dei freni non riesci a girare come vorresti
    Si parla di r6 2007 con tubi in treccia ,olio nuovo,pastiglie racing nuove
    Io ho provato la sua pompa da fermo ed ? molto spugnosa rispetto alla mia che ? una brembo 19x20. La mia ha una corsa brevissima e anche dopo 13 giri tirati a varano non molla
    lo spurgo ? stato fatto a regola d'arte ? anch'io ho quella pompa, e dopo lo spurgo ? diventata perfetta
      immagino che lo spurgo sia stato fatto
      a me faceva lo stesso scherzetto e dopo essere impazzito per capire dove fosse il problema ho scoperto che era il fermo della rotellina di regolazione della distanza che si era allentato e non fermava pi? per cui la leva si "autoregolava" via via verso la manopola del gas...
      prova a giraremla rotella e se non fa pi? gli scatti, facile chemil problema sia quello
        Ieri a Imola anche un mio amico con Brembo RCS e anche lui R6 2007 ha avuto questo problema! Abbiamo pensato anche noi fosse la rotellina della distanza.. In pratica dopo qualche giro quando andava a frenare la leva arrivata contro le dita!!
          i lavori non li ho fatti io quindi presumo che abbia fatto lo spurgo fatto bene.
          non sapete cosa pu? costare fare revisionare una pompa?
              credo che lo spurgo l'abbia fatto bene
              non avete idea di cosa pu? costare fare revisionare una pompa dalla brembo?
                secondo me non serve mandarla in brembo, ? sufficiente provare a svitare la rotella, riposizionare il fermo metallico e riavvitare
                se vuoi fare cmq la revisione, chiama in motorquality e fatti dire
                  ok prover? a dirglielo. so che ha appena montato il comando remoto su quella pompa ma il problema lo faceva anche prima
                    Pesie, dopo che si ferma e si raffredda l'impianto, rimane spugnosa?
                    Sentendo ci? che dici, secondo me il problema non ? la pompa.
                      Io l ho provata da fermo e freddo ed era spugnosa.
                      Rispetto alla mia 19x20 ? molto diversa
                      cosa dici che ? ?
                        anche io sulla mia rsv avevo lo stesso problema con l'rcs e ? stato risolto montando le valvole della stahlbus sia su pompa che sulle pinze
                          cosa dici che ? ?
                          Bisognerebbe fare due misure con attrezzatura idonea.
                          Ha sempre fatto cos? o ? peggiorata con il tempo?
                          A pastiglie nuove lo f? uguale o meno?
                          Ciao
                            cosa dici che ? ?
                            Doppio.... cancello
                              Penso che lo spurgo non fosse fatto bene. Se ? migliorata montando delle valvoline, probabilmente rimaneva aria in giro.
