Apertura semi manubri
    Ciao,
    visto che con questo caldo non giro onde evitare infarto del cinquantenne, scrivo qualcosa.
    Cosa succede se apro un po' i semimanubri? che reazioni , vantaggi svantaggi mi devo attendere ?
    Originally posted by rafagas View Post
    Ciao,
    pi? sensibilit? e minore sforzo per curvare, e se li apri troppo nelle manovre da fermo ti puoi aspettare di pestare le mani sulle carene
      di quanto si dovrebbero aprire andando per step? 10mm per volta?
      (la butto li)
        (la butto li)
        ma non credo ci sia una regola....
        sterza tutto da un lato e vedi quanto spazio hai prima di pestare le mani, e fai delle prove. ognuno guida alla sua maniera
          Pi? aperti piste lente e tortuose
          Pi? chiusi piste molto veloce
          Almeno per me funziona cos?
            pestare le mani; ma in pista ? dura arrivare in fondo se non in manovra
            x Giocalde; la tua foto da l'impressione (solo impressione) che tu guidi con i manubri abbastanza aperti............o sbaglio?
            quindi mugello............pi? chiusi?!
              come no, io tocco guidando :gaen:
              si tocchi in manovra ma non ? che puoi aprirli cos? tanto che al rientro magari ai paddok tocchi
                quindi vai sempre dritto
                forse 10 mm alla volta come suggerito pu? essere un passo graduale p ? esagerato?
                  io li tengo molto aperti, alla panigale, per intenderci, se li chiudo non riesco a muovermi bene in sella
                    e hai ragione
                    io spesso st? asimmetrico di semimanubri, se ad es. le curve destrose sono pi? veloci delle sx, e viceversa.
