Problema assatto moto
    Raga, la moto (in pista) tende ad allargarm in uscita..che faccio? abbasso l'anteriore?
    Moto: Honda cbr 1000 RR 20008
    Mono Bitutbo XXF31 e forcella originale con molle e pompanti ohlins / andreani
    se abbassi l'anteriore gratter? da paura carene e pedane...
    alza il posteriore pi?ttosto
      La differenza tra ant. e posteriore? a parte che toccano carene e pedane
        se alzi il posteriore la moto sar? tendenzialmente pi? alta quindi avrai meno problema di luce a terra...
        perderai in trazione per? rispetto che abbassare il davanti
          lascia l'anteriore come in origine e alza dietro come ti ha detto benjo , ti troverai meglio,anche se forse gratterai lo stesso un p?
            Frazie delle info..permettetimi una domanda..
            Ma l'anteriore e' proprio cosi' sconsigliato ad abbassarlo sul cbr?
              interasse consigliato del mono?
                dipende quanto l'abbassi l'anteriore!
                se lo abbassi troppo ti chiude di sterzo o se non chiude di sterzo in entrata, in uscita fai piu' fatica a rialzarla.
                alza un po dietro, 3 mm per volta, e vedi come la senti.
                  non so quanto forte vai ma io con le forche originali con tappo in battuta grattavo vascone e pedane...quindi sconsiglierei di abbassare davanti
                    devi dirci QUANTO hai tu di interasse sul mono bitubo e cosa consiglia bitubo
                    la scheda dell' ohlins dice 302mm +4 -2mm ,originale ? 301mm
                    allargare....pu? dipendere da non poche cose oltre alle altezze puoi avere molle troppo dure davanti e/o troppo morbide dietro (inteso che possono essere scazzate le molle ,ma anche i precarichi )
                      Chiudi di un paio di click la compressione dietro e l' estensione davanti.
