URGE AIUTO la gomma stappa...
    GURIiii CHIEDO A VOI che di sospensioni ne sa pete + di me:
    Cercher? di non essere prolisso:
    Cbr 1000 2010
    trasmissione 16/44
    mono Ohlins HO 931 molla 105 interasse 303
    cartuccia ohlins FGK 203 molla 95
    Peso a nudo 79kg
    La prima volta che ho provato questo mille mi son trovato bene (venendo da un 750) e lo provai con delle continental slick soft/soft. e sentivo una sua tendenza ad allargare in uscita a nn mantenere la parcorrenza, mi son detto wabbu? intanto conosciamoci....
    ieri entro in pista con ant Continental soft con 12 giri e post con Continental soft nuova di pacca. Dopo pochi giri sento che il post tende a scivolare esco x pressione, ma nulla guardo lo stato delle gomme e vedo ant. e post che tende a sprappare, cerco di capire e rigiro ancora (4/5 giri ed esco), controllo, continuo a stappare sempre pi? e apro idraulica ant., pian piano ant migliora, ma il danno c?! giro e il post peggiora incomincio a preoccuparmi scivolo sempre di +, do 2 giri di manettino al mono e migliro la guida e scendo di 1 sec, ma il danno ? evidente...
    trovo difficolt? nell' ingresso e nel mantenere la percorrenza cos? vedo di mollare un po si molla ant. MA VEDO che sono totalmente sperecaricato GRRRRRRRRRR il mecca non mi ha detto nulla entro nel panico e mi incaxxo
    Sfilo di 3 mmm la forka e sembra andare meglio in inserimento e nella percorrenza (nel frattempo ho girato la gomma post) ma scivola e le gomme non reggono + demoralizzato monto il tutto sul carrello e si torna a casa con un bagaglio di domande...
    Che devo fare?? ho comprato un altro treno di gomme x girare il prossimo we ma non mi va di distruggermi 1 treno in 1/2 giornata
    per me dovresti aprire leggermente l'estensione del mono...
      Molla troppo morbida al posteriore,comincia a dare un bel po di precarico.....
      Comincia dai sag statici fatti bene,da li puoi provare a partire con le regolazioni.
        OK oggi faccio il sag e apro poco le idrauliche (2/3 click)
          Ma la gomma posteriore non ? montata al contrario?
            che pressione avevi?
            secondo me ? semplice: piega di pi?. ti manca un cm e se non prendi tutto il posteriore vuol dire che non pieghi e quindi non scorri, entri lento in curva e apri a manetta in uscita quindi spacchi la gomma a met? tra il centro e il bordo.
              A meno che tu non abbia altre esperienze con queste gomme e sull'asfalto di dove hai girato, io sarei dubbioso anche della mescola.Di solito le soft per lavorare bene hanno bisogno di temperature alte e si usano d'estate quando le altre mescole vanno in crisi per il troppo caldo
                dice che ha strappato anche l'anteriore
                  i motivi possono essere tanti, dalla mescola della gomma, alle idrauliche o alla molla..
                  inizia con il fare bene i sag e vedi come sei messo...
                  quanti gradi c'erano che usavi una soft?
                    Ale ,le soft in questo periodo non sono idicate,le devi usare da met? giugno in poi,apri leggermente l'estensione del mono e monta le medie.
                      non conosco continental ma la soft ? una equivalente di una sc0,i piloti le usano per fare le gare di 10/15 giri,poi se la temperatura e asfalto non sono adatti a quella mescola strappi anche se sei perfetto di setting,fossi in te andrei di medie!!!
                        Scusate il ritardo... cmq ho risolto o quasi...
                        Non era un problema di molla troppo morbida, ne di estenzione o gomma morbida (qu? abbiamo 25 gradi se non + e nessuno strappa con la soft, tanto che ...) o altro... Con Tumino a Racalmuto, abbiamo smollato tutta la molla ero troppo duro, ho girato con 2 giri di molla alla forcella e 1 al mono
                        Ho girato molto bene anche se non era pefetta, difficolt? in ingresso e non ho strappato, ma ho limato x bene scarico e leveraggio cambio altra cosa da risolvere...
                        Ora dovrei montare 95 in forcella e 95 al mono, forse prediliggo una moto + morbida percui + "agile".
                          se vai nella sezione aprilia nel topic di metal c'? una foto della sua giornata del 5-5-2012 dove ci sei anche tu...
                            vado subito
