Scoppi strani... Che succede???
    Ragazzi sta mattina sono andato a fare un turno a vallelunga abitando vicino sono andato direttamente con la moto e gia sentivo degli scoppietti che venivano da sotto di me ( credo dai collettori) ma li per li non gli hO dato peso poi faccio il turno e questi scoppi ci sono ancora ma non sono come quando scoppietta lo scarico sono meno "compressi" se cosi si puo dire e molto piu frequenti ma quello che mi preoccupa e che vengono dal motore!! Cone ho detto prima mi sembra piu o meno dai collettori secondo voi cos'e'???
    Premetto , anche se non so se c'entra qualcosa, che era la prima volta che la prendevo dopo aver cambiato olio e filtro....
    A voi i suggerimenti...
    Decifrare degli scoppietti su un forum non ? cosa facile, tantomeno attendibile. Solo se qualcuno ha gi? avuto lo stesso problema sulla stessa moto magari sa gi? di cosa si tratta. Comunque, tecnicamente parlando, prima di individuare la fonte del rumore "ad occhio", specialmente su una moto carenata, smonterei le plastiche e andrei ad orecchio, step by step. Detta cos? ? facile prendere fischi per fiaschi.
      non ? che provengono dall'airbox?
        A me hanno detto che forse puo essere una candela... Se provenisse dall'airbox cosa puo essere invece?
        Sto andando in paranoia...
          sicuramente sono piccoli ritorni di fiamma che vengono nll'aspirazione, pu? essere simbolo di carburazione magra, pu? essere anche che sia una candela!
            come rendimento come eri ??? controlla se i collettori sono serrati bene ...se entra aria scoppia in continuazione....
              La moto come rendimento va come sempre e i collettori ho controllato sono serrati bene
              Stavo pensando avendo fatto la mappatura a dicembre abbastanza magra puo essere che adesso ,con il caldo, sia diventata troppo magra e mi scoppietta cosi?? Comunque lunedi controllo anche le candele...
                Con un eccessivo smagrimento dovresti anche notare un aumento della temperatura dell'acqua. Va anche detto per? che fa ancora freddino e potresti non accorgertene.
                  io avevo una valvola bucata
                    quando c'? pi? caldo la carburazione ingrassa, non smagrisce: c'? meno ossigeno nello stesso volume d'aria
                      grazie della dritta...so un po 'gnurant....
                        Ragazzi ho smontato le candele ed effettivamente una ha la massa del'elttrodo un po piu alzata il libretto manutezione dice che lo spessimetro da 1mm non deve passare tra elettrodo e massa ed da questa ci va proprio ad incastro mentre sulle altre 3 non ci va io per precauzione le cambio speriamo sia quello il problema!!
                          Dubito sia quello capirei se l elettrodo fosse veramente vicino ma a 1 mm va ancora bene ...
                          che colore hanno le candele piuttosto ?
                          Potrebbe essere una candela partita
                            il manuale dice che la distanza tra elettrodo e massa non deve essere uguale o superiore ad 1 mm e misurando con lo spessimetro ho visto che 3 candele avevano 9 decimi di mm e una 1 mm preciso quindi secondo il manuale va sostituita il che ci potrebbe anche stare visto che,sempre da manuale, le candele vanno sostituite ogni 24000km io ne ho 19000 ma diciamo che la faccio stare sempre con il collo tirato poi aggiungi qualche pistata ed ecco che l'usura delle parti aumenta quindi credo che sia tutto nella norma...almeno spero!
