ragazzi la mia amata ? rimasta per due anni completamente ferma !!! ora tra non molto dovrei avere un po di tempo da dedicarle per rimetterla in pista !!!! dato per? che ? rimasta per cosi tanto tempo ferma voi cosa tutto fareste ??
moto due anni ferma ..
un bel cambio olio e filtro olio prima di tutto
Una bella pulita alle candele (al max le metti anche queste nuove) un filtro aria nuovo ( se hai quelli cotone tipo bmc, K&N ecc una bella lavata ) benzina nuova ed accendi la tua amata dal letargo
Allora ti dico quello che faccio io dopo l'inverno e credo che si possa applicare anche alla tua moto ferma da due anni: prima cosa la lavo da cima a fondo, sgrassatore+idropulitrice stando attenti alle parti elettriche, la soffio per bene con aria compressa, asciugo, sgrasso catena-pignone-corona, lubrifico quello che c'e' da lubrificare(appunto catena, leve, ecc.), cambio olio+filtro(kit tagliando su e-bay a poche decine di euro), pulisco il filtro aria(io ho il k&n), gonfio le gomme, pulisco per bene le pinze freno. Per ultimo ti consiglio di smontare il tamburo del comando del gas e pulirlo, dopodiche' lo reingrassi per bene, e infine regoli il gioco di gas e frizione. Ah controlla anche la tensione della catena, e i livelli del liquido radiatore(se sono 4 anni sostituiscilo con quello pronto all'uso e gia' diluito), In tutto ci metterai un'intera mattinata, ma il gioco vale la candela, a me da sempre l'impressione di avere la moto nuova a inizio stagione.
dunque io stavo pensando :
1) batteria
2) corona pignone e catena
3) ingrassare comando gas ( fili )
4) pulizia e sostituzione liquido radiatore
5) filtro e olio motore
6) pulizia filtro aria
altro ?
Originally posted by PABLISCH63 View Postdunque io stavo pensando :
1) batteria
altro ?
io personalmente avrei controllato anche le pastiglie....
1) batteria
altro ?
