Gas semirapido
    Gas semirapido
    ciao, volevo un consiglio per un gas semirapido da montare nella chiocciola originale su una R1 2008, senza modificare cavi e via dicendo
    per montere una chiocciola che risulti piu rapido ci vuole piu' granda, ma poi ti ci sta dentro e sopratutto l'attacco alla manopola e' uguale?
      Prova ad informarti riguardo al rapido della Domino, costa poco e sostituirlo ? semplice. Se non sbaglio mantiene i cavi originali il che ti semplifica ancor di pi? le cose....
        mi ricordo di una vecchia discussione che parlava di un gas semirapido che si montava sulla chiocciola originale e accorciava quel tanto che basta per non slogarsi il polso
          prova a sentire la zetasassi, per la kawa lo fa e non cambi niente e con 35 euro ti levi la paura
            era propio quello che stavo cercando
              Confermo zetasassi sto ordinando anche tutte le protezioni in nylon.
                ragazzi la cosa ? molto pi? semplice farlo che spiegarlo....
                per far diventare un gas + rapido bisogna aumentare il diametro della manopola, dove viene calettato/avvolto il filo del gas..!!
                come fare a costo 0...???
                allora smontate la manopola del gas, prendete una fascetta a strappo da elettricista e incollatela nella zona dove viene calettato il filo...!!!
                se guardate la fascetta da un lato incomincia con uno smusso molto accentuato, per rendere l'apertura pi? dolce e graduale...!!!
                una volta incollato la fascetta tagliata della lunghezza giusta eliminando l'altra estremit? dove si trova l'asola per bloccare la fascetta, montate il tutto e regolate il gioco dei fili gas..!!!
                dopo provato la moto e vi troverete benissimo, perche ? appunto un gas semirapido, venite qui e mi fate un bel bonifico...!!!!ihihihihihi
                ciao luca
                  ciao luca
                  bella idea, ma ? sicura???
                    vai tranquillo, provato e lasciato...!!!
                    e ovvio che devi fare il lavoro bene e sentire che la manopola scorra senza interferenze..!!!
                    ciao fammi sapere..!!!
                      ok, appena provo ti faccio sapere
                        Ciao Luca, ma poi hai provato o no a mettere la fascetta?
                        P.S.
                        Per Montezemolo..........ma la fascetta deve coprire tutta la circonferenza della manopola, o solo la parte dove c'? il cavo dell'apertura delle farfalle?
                          Sinceramente per 35 euro preferisco un bel pezzo di alluminio provato e testato. Con il gas non si scherza
                            P.S.
                            ciao Mimmo, non ho ancora provato sono superincasinato
