taratura sospensioni
    ciao ragazzi tempo fa avevo aperto un post dicendo che la mia moto dopo le ultime modifiche era diventata un po troppo "ballerina" all'anteriore quando aprivo gas e chiedevo consigli sul mettere un ammortizzatore di sterzo ma mi ? stato detto che ? un problema di sospensioni a questo punto tenendo conto che a febbraio andro in pista per la prima volta che devo fare? indurire o ammorbidire il mono? e le forcelle? le mie sospensioni sono in configurazione originale io peso sugli 80kg e sono alto piu o meno 1,75 vi prego aiutatemi in materia sono a dir poco analfabeta...
    P.S. la moto ? una cbr 600 rr del 2006
    prima di tutto farei fare una bella revisionata a mono e forcella; cambia olio che oramai sar? schiuma!!!!
    il cambiare sospensioni con aftermarket lo puoi fare pi? avanti nel momento in cui cominci a darci dentro forte.....
    lo sbacchettare o ondulare dell'anteriore solitamente dipende dal mono, potrebbe essere troppo morbido (e quindi affondare fino a fine corsa) o troppo duro e quindi non lavorare...
    nel tuo caso penso che sia questione di troppo morbido...
    percui si interviene sul precarico molla (caricando di pi?) e contemporaneamente chiudendo qualche click la compressione (e parallelamente l'estensione ma in minor misura).
      E per le forcelle che devo fare?
        qualcuno mi sa dire qualcosa!!??????
          Revisionale, fai i sag e parti dalla configurazione originale delle idrauliche: poi usandola vedi se la devi frenare di piu' o di meno. Dipende dal tuo stile di guida
