purtroppo non riesco a trovare le lamelle ma mi hanno consigliato di prendere un filo di rame, spellarlo e batterlo per fare una lamella... secondo te che spessore devo farla?
prenditi un qualsiasi filo da impianto elettrico da 1 a 2.5 mm che va benissimo, tanto non ci passano correnti degne di nota sui paralleli, speli le estremit? e saldi a met? dei bridge tra una cella e l'altra (come ti avevo consigliato per le lamelle)....
se vuoi invece darlo a me, non ? un problema farti il tutto, pure con il termorestringente...
il caricabatterie pu? andar bene ma a quella cifra prenditi uno di quelli che ti ho consigliato.....
Oxford Products Ltd (OXFORD) - a global leader in motorcycle and bicycle products. Established in 1973, OXFORD is now one of the world's leading suppliers of products to the two-wheeled industry.
ovviamente nel libretto d'istruzioni riporta che non va bene per caricare le batterie al litio, ma vedo che qui ce ne freghiamo
se lo dovessi usare per una mezz'oretta per dare una carica al momento del bisogno?
Puoi farlo e nel frattempo inizia a pensare al funerale della batteria ....
davvero saresti cos? gentile?
in realt? avrei trovato il resto del materiale (connettore e termo) e con il tuo suggerimento del filo potrei pure procedere... il problema ? che non ho molta esperienza di saldatura (come tu sai... ) e temo di fare danni alle celle nonostante le accortezze che mi hai consigliato...
Se mi dai l'indirizzo oggi faccio partire il pacco ...
ma caxxo se fino adesso avete detto tutti che si ricaricano con qualsiasi caricabatterie, basta che non faccia desolfatazione
Fep, io ho visto che quasi tutti quelli che vendono batteria al litio per moto le forniscono con lo stabilizzatore o comecavolosichiama. In pratica, nell'involucro grande come la batteria originale mettono il pacco di batterie al litio e questo circuito, in modo che le monti e le puoi usare come le originali (ricarica su moto o con caricabatterie)
bah, in realt? io ho affermato che in caso di necessit? si pu? caricare 10 minuti, magari usando un caricabatterie da pochissimi amp?re (1-2)....
Altrimenti meglio andare di apparecchio adatto.....
le logiche di funzionamento dei due caricabatterie sono diversi, quello classico lavora a tensione costante 13.8V (e quindi amperaggio decrescente con l'aumento della carica), mentre quelli da modellismo e quindi per Lipo-life ecc lavorano a corrente costante fino al raggiungimento dei 14.4V...
oltre che poter bilanciare i singoli stadi della batteria...
in realt? si tratta di un circuito interno di bilanciamento/protezione....
ne sono provviste le ALiant, le Ultrabatt e alcune altre.... NON NE SONO PROVVISTE LE MOTY, QUELLE DI KINDLY E TANTISSIME ALTRE...
se mi vuoi dare anche i materiali che hai, te lo faccio volentieri....
