Battiera life, lipo, litio.....
    Originally posted by jacknipper View Post
    attenzione perch? non tutte sono uguali sia come tecnologia, litio, lifepo ecc, sia come tipo di celle, potenza, spunto ecc e tutto dipende dalle celle
    le migliori sono le lifepo4 perch? si caricano con i normali caricabatteria, hanno uno spunto molto alto, non temono le basse temperature e praticamente non si scaricano
    per capirci le batterie al litio (Li-ion, non litioferro lifepo4) necessitano di bilanciamento ogni tot e di caricabatteria apposito
    altro punto importante il tipo di cella perch?, pur prodotte un p? tutte dalla A123, non tutte sono state sviluppate per automotive: quelle corrette sono con cella 26650 (es. ANR26650M1A )
    anche qui, per capirci, batterie lifepo4 ma con celle es. Headway 38120P costano molto meno ma hanno performance molto pi? basse e sono meno adatte
    tanto per ingolosirvi (e la yuasa in foto ? pure di quelle leggere, 1kg in pi? per quelle con liquido)
    tu sai quali di quelle postate nell'elenco sono lifepo4?
      le shorai sicuro
      come detto lifepo4 non ? tutto, dipende anche dal modello di cella e lo vedi dallo spunto: non dico che le shorai siano le migliori perch?, alla fine, stiamo parlando per tutti di assemblatori visto che le celle le fa la A123; parlo di shorai perch? io ed amici abbiamo fatto 2 gda e ne abbiamo prese 20 e siamo tutti contenti e senza alcun problema
      inoltre ha un prezzo ottimo e la spedizione ? senza dogana perch? le mandano dalla danimarca Shorai Europe
      qualsiasi tu scelga chiedi che siano litio-ferro e che usino le celle A123 26650, lo vedi anche dallo spunto che nonostante il basso amperaggio ? uguale o pi? delle originali, inoltre, mio consiglio personale, prediligi chi spedisce dall'europa per non avere casini di dogana, iva, tasse e ritardi nella consegna
        http://http://www.desmoshop.eu/jooml...hk=1&Itemid=60
        Di questa che ne pensate?
          mmm....la mia yuasa dopo 3 anni e mezzo sta dando segnali di stanchezza....la shorai per la mia si trova a 170€ spedita....mmmmmmmmmmm....
            quando nella descrizione dicono che devono essere bilanciate...cosa vuole dire?
              come ho scritto sopra che non sono litioferro ma ioni di litio .. lascia stare
                Per scegliere questo tipo di batteria bisogna tener conto se la moto e' solo pista oppure anche stradale?Quindi con fari frecce,ecc.
                Ho visto sul sito da te inserito che c'e' anche un altro tipo che e' leggermente piu' pesante,con la codice 18A1 al posto di 14A1,che differenza c'e' tra le due?Queste hanno le caratteristiche che menzionavi,si possono mantenere sottocarica con un normale caricabatterie per moto e soprattutto che costo hanno compresa spedizione?
                Scusa per le tante domande,ma di queste batterie ce ne sono una marea e differiscono molto anche nel prezzo,percio',visto che sei bene informato e l'hai anche provata,eventualmente mi indirizzerei direttamente su quella che hai postato...
                  ti capisco: noi siamo stati fortunati perch? 2 amici le hanno provate e poi abbiamo fatto il GdA quando eravamo sicuri della bont? del prodotto ... veramente ottimo sotto tutti i punti di vista dalla realizzazione, packaging, dotazione ecc
                  se vai sul sito e inserisci il tipo di moto ti dice quale sia la batteria giusta: la consigliata ? quella per uso stradale ed ? quella anche con il + orientato correttamente
                  per ogni batteria in genere ci sono 2 modelli di cui uno pesa circa 100gr in pi?: l'unica differenza sta nel box poich? quella che pesa meno ? molto pi? piccola dell'originale (danno a corredo una marea di "cuscinetti" adesivi in neoprene per adattarla al portabatteria) mentre l'altra ? grande come l'originale ma dentro ci sono le stesse celle (insomma il box ? pi? grande ma ? mezzo vuoto) cos? non devi neanche adattarla
                  per il prezzo non ti so essere di aiuto perch? avendo fatto un GdA le abbiamo pagate molto molto meno :1:
                  senza sconto vengono sui 150-160? + 10? di ss
                    e x quanto riguarda il caricabatterie? bisogna usare il loro?
                      Originally posted by kindly View Post
                      se aspetti un p?...io me le sto facendo produrre da azienda specializzata in veicoli elettrici e ci dovremmo essere quasi.
                      ciao
                      daiiiiiiiiiiiiiiiiiiii marcello daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                        no, va bene uno standard perch? solo per quelle ioni litio ci vuole quello apposta con il bilanciatore
                        si tratta comunque di batterie che, a differenza di quelle standard, non soffrono il freddo, inoltre hanno una % di perdita di potenza ridicola sempre rispetto le tradizionali quindi ? molto facile che non serva ricaricarle anche con un fermo di mesi: anche questa cosa ? stata testata da un amico con tester ecc dopo fermo invernale di 4-5 mesi
                          jack, mi dici in privato in che termini avete organizzato il GDA e con chi lo avete fatto?...potrei replicarlo sul forum dei cbisti...
                            preso direttamente da loro: gli sconti aumentano con il numero delle batterie acquistate oltre al fatto che si faccia un'unica spedizione e che per un certo numero sia gratuita
                            ricordo che si inizi? con circa il 15% di sconto e si fin? col 18% (15 batterie, il primo GdA fu di sole 5 al 15%) ma mancava poco al 20%
                            comunque la 14A la pagai, tutto compreso, 132,8€
                              Se si volesse organizzare un gda qua su DDG, io la prenderei (visto che cmq la devo cambiare)
                              Configurando la batteria sul sito della Shorai, come faccio a capire che effettivamente siano assemblate con le celle A123 26650?
                              Poi a me servirebbe il polo + a destra e non a sinistra
                                le celle sono quelle li, il polo lo puoi chiedere orientato come vuoi: peraltro se prendi quella piccola anche se ? sul lato sbagliato la sistemi come vuoi ... anche in piedi, rovesciata a testa in gi?, piatta ecc
