cartucce e mono differentisi puo fare ?
    ragazzi volevo chiedervi un consiglio io ho un r6 2006 solo pista che monta un mono della matris , ora volevo cambiare anche le cartucce devo orientarmi su delle cartucce matris per avere il migliore set up, ho posso tranquillamente prendere altre marche! e fare un misto!
    consigli grazie!
    puoi prendere anche altre marche, non c'? problema di marca
      Concordo, l'importante ? settare bene il tutto di modo che funzioni in maniera omogenea.
        quoto... io ho holins davanti e mupo dietro... se settati bene ? tutto ok !!!
          Io non sono del tutto d'accordo.
          Mi spiego: secondo me ogni produttore di sospensioni ha una sua 'filosofia di costruzione' che si riflette poi sul modo di funzionare della sospensione e potrebbe non essere sufficiente agire sulle regolazioni per accordare l'anteriore con il posteriore. ? vero che spesso le diverse filosofie si assomigliano ma non SEMPRE ? cos?.
          Se riesci prendi sospensioni della stessa marca cos? sei certo che si accordano perfettamente ;-)
            Come nicprof anche io avevo ?hlins davanti e Mupo dietro, alla fine ho messo il ttx, non trovavamo il bandolo della matassa e ogni sospensionista a dire che hanno comportamenti diversi, si si pu? provare ad accordarli, ma non "suoneranno" mai all'unisono.
            Restando pratici, per me ?hlins lavora di Pi? (e meglio) di idraulica.
              il concetto di sospensione a parte il ttx dell ohlins ? sempre il medesimo. quindi che sia una marca o l altra non cambia nulla..
                se secondo te ? cos?.... ok.
                per? se una molla ha un k 10, ha un k10 sia che ? ohlins, mupo, bitubo, ecc... e risponde sempre alla stessa maniera. poi ha i registri idraulici che frenano la corsa della molla, e tot click frenano tot forza. magari uno ? un filo pi? sensibile di un altro, ma il lavoro ? quello. quindi in base a marca e modello puoi avere pi? o meno regolazioni e pi? o meno qualit? costruttiva.
                ma li puoi mettere tutti a posto, a parte magari casi particolari come il ttx.
