Aumentare la coppia in basso sostituendo i cavetti candela - si pu??
Notare bene: st? parlando solo di aumento di coppia in basso (cio? a bassi regimi giri motore 1000/3500) non coppia in alto dopo i 3500 giri
Su tutti i forum ci sono pareri a dir poco parecchio discordanti, c' ? chi dice che sostituendo i cavetti candela con altri pi? buoni non cambia nulla e chi invece dice che cambia tanto.
Una cosa certa ? che se alla candela arriva una tensione pi? bassa la scintilla sar? meno energetica, se invece arriva una tensione pi? alta la scintilla sar? pi? energetica poi dopo dipende anche dal GAP che se ? ridotto la scintilla anche se alla candela arriva pi? tensione non potr? essere ampia pi? di tanto.
Altra cosa certa ? che se i cavetti sono fracidi o molto resistivi se dalla bobina parte un impulso di 28k volt alla candela ne arriveranno molti di meno fino alla inevitabile perdita di scintilla a intervalli regolari.
Dal sito NGK ho estrapolato questa spiegazione in merito ai cavetti e alla loro resistivit?:
Questo un filmato che mostra la corrente portata da diverse tipologie di cavetto, quelli col "ground" sono i Nology ma a me non piacciono perch? bisogna collegarli a massa sul motore e quindi diventerebbe poi complicato toglierli.
[YOUTUBE]AMtx3UE3TYU[/YOUTUBE]
I cavetti che sembrano portare pi? corrente sono quelli a pi? "core" quindi con pi? treccine interne tipo quelli rappresentati in questa immagine
Che voi sappiate che cavetti candela vengono utilizzati nelle gare automobilistiche o competizioni in genere, dove tutto deve essere al massimo ?
Grazie per le risposte
La resistenza elettrica:
La resistenza elettrica fa s? che la corrente presente nel sistema venga limitata e, di conseguenza, anche la tensione.
NGK - La resistenza elettrica
Esistono tre diversi tipi di cavi candele. Le differenze risiedono nei materiali utilizzati come conduttori e nel tipo di resistenza necessaria per la soppressione delle interferenze
NGK - Tecnologie per i cavi candele
Cavi in rame con resistore:
A seconda del cavo, la resistenza ? compresa tra 1 kΩ e 6,5 kΩ.
NGK - Cavi in rame con resistore
Cavi con reattanza induttiva:
La resistenza pu? variare tra circa 2,2 kΩ e 8 kΩ per ogni metro di cavo.
NGK - Cavi con reattanza induttiva
Cavi con resistenza al carbonio:
La resistenza pu? variare tra circa 10 kΩ - 23 kΩ per ogni metro di cavo.
NGK - Cavi candele con resistenza al carbonio
