verniciatura cerchi magnesio
    Come da titolo avrei bisogno di qualche informazione dettagliata (soprattutto chi lo ha gi? fatto) sulla verniciatura di cerchi in magnesio, partendo dalla fase di sverniciatura alla fase di verniciatura.
    Consigli su prodotti, accorgimenti e quant'altro.
    grazie
    non ne so' moltissimo, ma di solito si rimandano in fabbrica perche' c'e' bisogno di fare alcune "lastre" per vedere se hanno cricche
      intanto ti ringrazio per la risposta.
      a me non interessa rimandarli in fabbrica ma sapere che prodotti e che procedure usate voi per riverniciare un cerchio in magnesio.
        Zuck ovviamente ti consiglio CALDAMENTE di andare da un carrozziere bravo.. anche perch? senn? se fatti male ti FIORISCONO...
        Non saprei rispondere alla tua domanda perch? ? un problema che non mi sono e mai mi porrei..
          grazie
          allora a grandi linee ma chiedi cmq conferme di ci? che ti dico eventualmente a un BUON/OTTIMO carrozziere:
          1) la protezione che hanno ? quella data dal bagno, il tipico colore dorato ok, che gli fanno in fabbrica, poi vengono spruzzati con del semplice trasparente. (e poi in seguito verniciate dalle ditte....)
          Togli il SOLO traparente vecchio che si scrosta, molto bene aiutandoti con pennellino e diluente. Non togliere il bagno senn? poi ossidano !!!
          Insomma non li devi cartavetrare o sabbiare cose del genere.
          2)li porti a un buon carrozziere
          3)gli fai dare una mano di fondo
          4)Li fai verniciare con vernice a liquido essicata a 80 ?C !
          non si possono verniciare a polvere, la temperatura elevata di essicazione deforma il cerchio
          So che si fanno anche a polvere ma a me ? stato detto cos? che c'? il rischio di rovinare la struttura del cerchio.
          Senn? puoi chiedere alla ditta (marchesini/marvic etc) ma mi sa che per fartici un nuovo bagno e darci fondo e trasparente ne compri un paio nuovi con quel che ti chiedono.
            grazie
            se si vuole saltare la fase della radiografia che in genere andrebbe fatta dopo il decimo anno, v? tolta la vernice vecchia in modo meccanico, sabbiatrice venturi non gli f? niente al magnesio, poi veniciatura a polvere che anche quella non deforma il magnesio perch? il punto di fusione ? pi? alto dell alluminio.
              potresti indicare meglio come sabbieresti il cerchio... o meglio... con sabbia, corindone o altro materiale?
              il fondo va bene uno generale, oppure serve necessariamente uno per magnesio?
              grazie
                magari dico una cagata!!! ma io li ho carteggiati finemente con una paglietta da carrozzaio poi spolverati,e soffiati magnacalmente ed ho verniciato con fondo ricarteggiati ,e stesso ambartadam poi vernice catalizzata!!!!!
                quindi conclusione!!!!! 3 anni che girano!!!!
                nessuna sbocciatura,ne sfogliatura!!!
                  Bisogna vedere le condizioni dell colore che gi? c ?.. altrimenti si toglie tutto,un buon isolante specifico x magnesio e,si fanno poi i vari procedimenti di preparazione x i cerchi.Colore e finitura sono normali procedimenti di carrozzeria..
                    grazie
                    come materiale abrasivo v? benissimo il corindone rosso, fondi per verniciatura a polvere non servono, direttamente con il colore.
                      85? a cerchio e passa la paura........:1:
                      Ver.Car. Srl - Verniciatura industriale, trattamento metalli e assemblaggio
                        intanto vi ringrazio
                          riprendo il post,
                          chiedendovi consiglio sui marchi di fondi e vernici con cui vi siete trovati bene e hanno un buon rapporto qualit?/prezzo.
                          grazie
                            li puoi wrappare i cerchi.
                            I dont care what the Haters say. Share if you want others to see what a good (or bad) an idea this is! :)Instructional guide on how to add carbon fiber Vinyl...
                              il problema ? che devo comunque proteggere il magnesio (o alluminio) in qualche modo.
