UltrateKnologia: Misuratore temperatura gomme onboard
    Eccoci qua: ho avuto l'idea da uno strumento che utilizzo per verificare anomalie in alcuni apparati elettronici che costruiamo per l'impiego a bordo di grosse unit? navali.
    L'oggetto ? un rilevatore a distanza di temperatura ad infrarossi. Consiste in una pistola con puntatore laser e un sensore con ottica in grado di rilevare temperature a distanza, fino ad una decina di metri.
    Lo strumento che impiego in laboratorio costa 2.500e, ma noi ci avvarremo di un suo parente molto pi? povero.
    Lo comprate su E-bay per una cifra intorno ai 20-30e.
    Eccone uno (ce ne sono diversi tipi che differiscono solo per piccoli particolari, ma sostanzialmente ? lo stesso strumento).
    Da questo strumento ricaveremo un misuratore da installare sulla moto.
    Estrarremo il sensore laser e lo fisseremo al parafango posteriore, puntandolo verso gomma, e lo collegheremo al display, quale invece lo fisseremo a lato della strumentazione della moto. In questo modo avremo a vista la temperatura del pneumatico in real time.
    Con un p? di esperienza capiremo a quali temperature la gomma ? da considerarsi ancora fredda, quando ? calda da poter tirare senza patemi e anche quando si surriscalda, utile in pista con gomme stradali, che dopo pochi giri si surriscaldano, producendosi nell'effetto saponetta, con pericolosa esposizione a spettacolari High-sides.
    I pi? esagitati possono metterne due, puntati a 45? sui due lati della gomma, con due display sul cruscotto, cos? da avere sotto controllo entrambe le spalle della gomma.
    idea simpatica...
      1] Aperti i gusci si pu? vedere il sensore (cilindro metallico) e il circuito elettronico che ospita il display:
        Qua si vede bene il display:
          2] Si estrae il circuito dai gusci:
            3] Si aprono le piccole alette della staffa che tiene fermo il Display e, con molta cautela, si rimuove il Dispplay e relativo fondo retroilluminato (a semplice pressione). In questo modo si portano a vista le due viti che fissano il sensore infrarosso al circuito stampato:
              4] Si svitano le due viti di fissaggio e si rimuove l'ottica del sensore, perch? in realt? il sensore ? come un piccolo fotoTransistor, il quale rimane saldato al circuito stampato.
              L'ottica ? necessaria per la focale della radiazione termica che si deve focalizzare sulla superficie attiva del sensore. Senza l'ottica il sensore funziona, ma legge temperature improbabili.
                Ecco il sensore vero e proprio, montato su uno zoccolo che lo inclina di circa 60? rispetto al piano del circuito stampato:
                  Domani 2a parte...
                    Un grande! Matto come un cavallo ma un grande! :1:
                      guido ma IRC docet?
                      allora 20/30 euri per lato, diciamo 80 euro circa per la gomma posteriore, il CTA della IRC per ora non ha display e non so quanto costi, ma se fossero poche decine di euro di differenza?
                      aspettiamo che gianni veda il post e ci dica il prezzo... anzi gli "spiffero" la cosa.
                        l'IRC costa oltre 200 euri e ha semplicemente 2 LED bicolori che lampeggiano. Con la UltraTeKnologia leggi in ogni istante le temperature al decimo di grado e ti costa, nella sua espressione massima, 60e. 20-30e se ti accontenti di un solo lato.
                        Ma a parte questo, vuoi mettere avere un oggetto che ti sei costruito te e che non esiste in commercio?
                          Bravo Guido,bell'idea per?...
                          Per? quando guidi...guidi,non guardi i display per quanto belli siano e facciano "albero di natale",molto meglio un led per la facilita di comprensione.
                          Poi...posso dirti per certo che quelle pistolette giocattolo non contano una fava,in passato ne ho rotte a decine,lo si usava per rilevare la temperatura dei camion cella frigo.con un Po di vibrazioni saltano odano valori sbagliati,difatti poi ne presi una pi? valida,feci spendere 200? ma non l'abbiamo pi? cambiata.
                          E se per avere una cosa che ci metto pi? tempo a farla di quanto poi ci mette arompersi per via delle vibrazioni...allora mi prendo un prodotto studiato appositamente per l'utilizzo che deve fare e spendo pure uguale
                            Poi...posso dirti per certo che quelle pistolette giocattolo non contano una fava,in passato ne ho rotte a decine,lo si usava per rilevare la temperatura dei camion cella frigo.con un Po di vibrazioni saltano odano valori sbagliati,difatti poi ne presi una pi? valida,feci spendere 200€ ma non l'abbiamo pi? cambiata.
                            Le pistolette guaste se le davi a me te le riparavo!
                            Questi post non sono per il risparmio o la comodit? in se, ma per chi ama aggeggiare da se al di la di qualsiasi altra valutazione. Questo ? lo spirito giusto degli autocostruttori. Se non comprendi lo spirito ? inutile ogni cosa fatta da se, perch? tanto qualcuno l'ha gi? messa in commercio.
                            Visto che l'esborso ? di poco pi? di 20e ci si pu? tranquillamente cimentare nell'impresa. Quanto alla visione del display hai ragione, ma puoi dare un'occhiata in rettilineo, e poi considera che il giro di lancio in pista non vai al limite, ma quel pi? piano che basta (stai scaldando le gomme appunto) per lanciare un'occhiata al display.
                            Puoi anche valutarne l'utilit? per vedere, per esempio, quando levi le termocoperte e poi devi fare una piccola coda prima di entrare in circuito, per verificare se le gomme stanno scendendo troppo di temperatura, vanificando l'effetto delle termocoperte.
                            Insomma, l'utilit? non ? certo di quelle indispensabilmente assolutamente necessarie, ma se c'? poi cominci a ringraziarlo di esserci.
                              Lo spirito ? quello giusto, ma ovviMente non Serve sapere che temperatura ho a destra se poi alla prima a sinistra cado perch? fredda... Curva 4 frakkia docet...
                              Ma siam sempre li Guido, un display, uno che uno, con 3 led colorati per lato lo guardo in un lampo, due senza led no.
                              Detto questo, se si riuscisse ad unificare il display e metterci i led... 100€ diverebbero interessanti.
                              Fermo restando che Gianni con il cta fornisce un validissimo prodotto pronto all'uso.
