ragazzi mi sapete dare le vostre quote?
    premettiamo che ho un cbr 1000 rr 08 e monto:
    mono ohlins ttx con molla 105k (interasse,precarico e precarico idraulico, compressione, estensione)
    forcella con cartuccia ohlins con molla 95k (precarico, compressione ed estensione)
    potete farmi avere i setting per entrambi giusto per sapere come avete impostato le quote?
    per il mono ? consigliabile una molla 100k o va bene 105k?
    e le forche devo sfilarle?se si di quanto rispetto a filo piastra?
    xk? ho come la sensazione che la moto allarghi in uscita e se forzo peggiora...
    grazie
    la logica direbbe troppo poco precarico dietro o troppo precarico davanti
    nei mono cbr la molla van dalla 90 alla 105 c ? gente che si trova bene con la 90 abbastanza precaricata e c ? gente che si trova bene con la 100/105 poco precaricata...va a gusti sempre che le quote siano indicativamente a posto
    dietro io tengo un sag rider di 28/30mm con interasse 302mm molla 105 precarico 12mm(4giri manettino)
    davanti statico 24/25mm rider 40mm circa,perch? a volte davanti un giroin + alla molla gl'? lo do ,molle originali precarico 6giri d.t.c.
      vorrei sapere non il sag rider ma proprio i giri da tutto chiuso di compressione estensione e precarico
      e nel monol molla da 105 chi ce l'ha quanto ? compressa con il precarico idraulico a 0 e quanto precarico idraulico mettete... pi? sapere compressione espensione...
      dovrei stare bene avanti xk? la forca che ha il fine corsa a 1,3mm da piedino lavora a 1,8 ...x? volevo sapere se sfilavate le forche e di quanto
        io non ho la forca sfilata
        pompanti ohlins,molle originali....6 giri precarico d.t.a. estensione 1 giro d.t.c. compressione 2 giri d.t.c.
        dietro
        interasse 302 (+1mm rispetto all'interasse originale) molla 105
        compressione/estensione di solito parto dal setup di scheda ohlins e di li mi muovo di qualche click
        precarico....dal tutto aperto.il primi giro e 3/4 ? a vuoto dal di li sono a 4 giri di manettino ....12mm esatti misurati
        con i sag sopra,davanti per il mio peso (cmq son 100kg ) sarei quasi morbido dietro vado bene
          12mm da dove ?
            dove posso trovare le quote base ohlins per il mono?
              che TTX hai?? 788 o 888??
              c ? serigrafato di fianco al serbatoio dell'azoto.......
                ch? differenza c'??
                so ke ? quello ricavato dal pieno e non quello fuso
                  12mm da dove ?
                  eh qui ? difficile a spiegare
                  io ho la molla che a smontata misura esattamente 160mm e montata ho il registro che me la comprime senza precarico di 10mm sulla partenza fissa che ? SEMPRE 160
                  ogni giro di manettino son 0,5mm.....4 giri son 2mm
                  10+ 2 = 12mmm
                  ma se per caso te hai la molla che ? qualche mm + corta (succede) il riferimento sul registro pu? cambiare!! esempio se hai la molla 159mm e il registro posizionato a 10mm (dei 160 ovvio) te hai la molla precaricatadi 9mm
                  dal di li ci aggiungi i giri manettino
                  devi sapere
                  1)quanto ? lunga la tua molla
                  2)com ? posizionato il registre che te laregola una volta dentro
                    ch? differenza c'??
                    se puoi vai la leggere sul mono,a scanso di equivoci...le 2 tabelle son diverse
                      ora sono a lavoro cavolo!!!
                      cmq ho capito...
                      io peso 76kg (peso in mutande) per cui credo che 105 sia abbastanza dura...forse 100 sarebbe meglio...
                        cmq ho capito...
                        dai stase fatti risentire
                        se fossi troppo precaricato per? dietro non allargheresti oppure lo sei troppo davanti
                        rimane il fatto che devi fare cmq i sag
                          consider? per? che faccio solo pista e gare!!!
                          ma o paura che sono limitato per il setup!!!
                            allora il mio ? il primo 788 aggiornato con il collarino sull'azoto per il precarico idraulico...
                            per cui?
                              per cui?
                              ultima info...il tuo TTX ? nato con la 105 o con la 120??
