Parere consumo posteriore
A me non sembra messa malissimo, pi? che strappata sembra impiastricciata di gomma....ma la mescola cos'? una M?
Aspettiamo i guru della pista
......certo che se ci hai gi? fatto 3 giornate intere puoi gi? essere contento
due pomeriggi e una giornata.
diciamo che il primo pomeriggio sono andato talmente piano per problemi miei che non ? da considerare.
per cui un pomeriggio e una giornata.
pressioni: l'ultima volta 1,55 alla mattina (scendevano gocce di pioggia) e 1,5 il pomeriggio.
mescola M.
i miei due compari hanno uno pirelli l'altro metzeller sempre slick (bmw1000rr zx10r) e si presentano molto pi? lisce.
ah, io ? la prima volta che uso slick.
la prima volta che ho cominciato a vedere questi segni ho tolto 1.5mm di precarico.
la seconda 3.
secondo il mio modestissimo parere, cmq non ? messa malissimo.
e visto che non giri fortissimo, magari se alzi un p? la pressione la gomma lavora meglio e non ti fa quello scherzo.
puoi fare delle prove, e vedere.
io le gomme le ho sempre consumate bene fino in fondo.
Quoto, 3 giornate insomma non ? mica poca strada..
Alzando la pressione magari la recuperi, prova a 1.7 l'impronrta ? meno spalmata ..prova e vedi se anche cos? riesci a guidare bene.
Originally posted by luigiRR View Postsecondo il mio modestissimo parere, cmq non ? messa malissimo.
Un p? la mescola...secondo era ancora presto per la M. E poi anche la pressione, il racer andrebbe intorno al 1,6-1,7 a caldo. Fai due prove, di gomma mi pare ce ne sia ancora per una mezza giornata.
cito dall'altra discussione (http://www.daidegasforum.com/forum/t...#post7357092):Originally posted by alem74 View PostE poi anche la pressione, il racer andrebbe intorno al 1,6-1,7 a caldo. Fai due prove, di gomma mi pare ce ne sia ancora per una mezza giornata.
<<Pressioni per la pista A caldo:
KR/GP D211/GP Racer D211/GP Racer D211 Slick:
Ant: 2.3-2.4
Post: 1.3-1.4
A freddo
Ant: 2.1-2.3
Post: 1.2-1.3
Controllorare al rientro pressione posteriore = 1.5>>
mi ha quotato MR grip :1:Originally posted by gabmamb View Postraga, dato che nn le conosco chiedo se ? tutto ok, o devo impazzire dietro l'assetto.
cmq ora sono a meno 4,5mm di precarico rispetto il setting standard (12,5=> 8mm).
1,7
gab senti....
io a frakkia giro in 21, niente di che.
monza 2.04 di passo idem....
mai strappato una gomma ne dunlop d 211 gp
e nemmeno d 211 gp racer.
c'? gente che gira pi? piano di me e strappa..... girando con pressione assurde da motogp....
non so in quanto giri te, ma ti devi fare meno pippe, di mm di precarico e micrometrici assetti. c'? da dare gass abbestia!
io entro in pista con 1.6 a freddo con le gp, ed 1.7 a freddo con le gp racer, e va tutto benissimo. giro in pace e senza strap.
ed ho usato pure le mescole medie ad agosto quanto ad ottobre.
alle nostre velocit? quelle gomme non le solleciti pi? di tanto, quindi gonfiale di pi? e verdai che ti trovi bene!
forse qualche problema inizia a venire fuori quando giri in 16 a franciacorta, o 55 a monza... perci? per adesso gonfiale e vai tranquillo.
per il mono usa un setting standard, che non ti incasini.
consiglio mio ne
gab ank secondo me eri troppo basso di pressione, io le gp racer le ho sempre usate a 1.7 a caldo... solo una volta me le han fatte mettere 1.5...ma ero al mese d'agosto
poi x il resto se devi togliere o dare precarico non so....ho il tuo stesso problema con le kr e non so in k direzione andare...ank'io ho tolto precarico ma non mi sembra migliorata la situazione eppure l'unica volta che avevo strappato una gp racer (211n.d.r.) avevo motato un molla + dura al mono, tornato a quella + morbida il problema non si ? + ripresentato
anch'io passando ad una molla piu' tenera, da 105 a 100, ho risolto gran parte del problema strappaggio...Originally posted by polsogrippato View Postgab ank secondo me eri troppo basso di pressione, io le gp racer le ho sempre usate a 1.7 a caldo... solo una volta me le han fatte mettere 1.5...ma ero al mese d'agosto
