Forare Ti & dubbio Codone !
    Ciao a tutti giusto ieri ho ritirato la mia signora dal meccanico di fiducia !
    La moto un RC8r monta carene in vetro resina complete , un faro lenticolare omologato la targa ... ma il faro stop ( primo problema ) non ? stato possibile montarlo perch? bisognerebbe segare il codone che ? un pezzo unico. Cosa posso fare ? pensavo che anzich? rovinare il codone che ? molto bello essendo tutto d'un pezzo metterci una fanale stop aftermarket e appiccarlo sulla carena con Adesivo velcro DUAL LOCK 3M ( quelli del telepass )
    Per caso ? fattibile la cosa o ci sarebbero problemi in un eventuale controllo delle Forze del Ordine ?
    Secondo problema monto su un Akra EVO4 full Ti peccato che non abbia in dotazione il DBkiller quindi mi tocca forare lo scarico in modo da poter fissare il Tappo con una vite ! come posso forarlo ? sarebbe un forellino di 4mm
    Io il titanio l'ho sempre forato con delle normalissime punte "da ferro" senza nessun problema.
    Ciao
      Punta al cobalto, olio da taglio per evitare di cuocerla, eventualmente.
        per lo stop ce ne sono in commercio da mettere sul portatarga tipo questo
        le forze dell'ordine possono fare storie anche per il faro e per lo scarico non omologato
          grazie ragazzi !
          Quindi il faro lenticolare ? omologato quindi ce poco da fare storie !!
          lo scarico ahim? e " only for Race " quindi va gestita in sede di ispezione con l'agente !
          Mentre per lo stop basta che sia visibile ? posto in un posto visibile del codone ovviamente deve essere omologatooooo ( chiesto al fratello vigile di un mio amico )
          Mentre per il DBkiller lo devo mettere in un modo o nell'altro perch? avendo sotto uno scarico tipo TurboStar fa veramente fin troppo casino !!
          il probelma e forare il terminale senza creare cricche tipo Gran kenyon ...
          Comuqneu grazie per la dritta !! Punte Widia con olio da taglio :-)
            grazie ragazzi !
            e' omologato il faro ma non e' omologato il suo montaggio sulla moto...
