verniciatura Plexyglass
    ciao a tutti,
    mi sno fatto fare un cupolino per la mia moto (il ricambio non si trova pi?),
    ho provato a fare le masceratura con un adesivo ma il risultato ? molto scarso,
    come posso procedere epr verniciarlo, ? meglio verniciarlo all'interno o all'esterno?
    va carteggiata la parte da verniciare?
    bisogna usare un primer?
    grazie a tutti!
    Cazz....
    Almeno insultatemi
      Azz sei lontano da me altrimenti io lavoro anche il lexan che ? un materiale molto megio del plexiglass e te lo facevo con quello che so che esce perfetto ne ho gia fatti diversi!
        Mmmm....il discorso mi interessa molto,
        Dov'e' colle di tenda????
        Se ti facessi avere un campione (anche spedito) quanto verrei a spendere e quanto mi costerebbe?
          Io sono a Boves vicino a Cuneo, do un'occhio quanto costa e ti faccio sapere.
          Li ci sono le viti vero a tenerlo? Perch? ti spiego il materiale ? in lastre piatte ma ? molto sottile 1/2 mm e quindi quando uno tira le viti nel telaietto prende la forma
            va carteggiato pulito per bene una mano legera di primer che copre per bene e poi vernicialo .ciao
              Originally posted by toto#77 View Post
              ciao a tutti,
              grazie a tutti!
              io sempre verniciato direttamente all'interno cosi ti rimane lucido all'esterno senza nessun primer
                copio e incollo, in + non si scheggia se prende dei sassolini...sempre che per verniciatura si intenda il classico nero...ovviamente se il plexy non ? trasparente si corre il rischio che i colori si alterino come tono se fatti all'interno.
                come aggrappante puoi usare del primer per la plastica in modo che faccia da aggrappante, se vernici esternamente un grattata con carta fine sicuramente aiuta
                prima di verniciare dai anche un bella pulita al plexy magari con aceto che toglie eventuali tracce di unto
                  Un cupolino ho guardato e tra materiale e lavoro sei sui 10 euro, ma credo che anche dalle tue parti puoi trovarlo da qualche vetraio, il materiale si chiama lexan exell ed ? molto meno delicato del plexiglass e si piega senza problemi o crepe.
                  Si parte da 1mm in su, io per il mio cupolino del mito avevo usato quello da 1 che ? pi? facile tagliarlo anche, se trovo le foto te lo faccio vedere
                    [IMG][/IMG]
                    Spero che si veda da qui
                      Ma lo hai termoformato?
                        No no tiene la curva solo perch? ? avvitato al cupolino, se non ? intelaiato lui ? in piano
                          e si vede....perch? ? storto
                            Perch? non ci metti la pellicola? Avresti un risultato nettamente migliore, anche se non ? facile fare un cupolino!
