? arrivato il momento di cambiare le pasticche sulla pit,e gia che ci s?no cambio olio,pulisco la pinza e pulisco il disco.. Visto che non l'ho mai fatto allora la pulizia della pinza e del disco l'ho gia fatto.,una bella grassata con chante clare e aria compressa sulla pinza e acetone sul disco...ma sono a zero sull olio freni,ebbene si,non me la sono sentito mai di metter mano sulle mie moto grosse la pit ha solo la valvola sulla pinza,devo cambiare l'olio e rimettere tutto in pressione.datemi voi la procedura corretta e dettagliata da fare
cambiare olio freni sulla pitbike,procedura..
Originally posted by bosco_RR View Post? arrivato il momento di cambiare le pasticche sulla pit,e gia che ci s?no cambio olio,pulisco la pinza e pulisco il disco.. Visto che non l'ho mai fatto allora la pulizia della pinza e del disco l'ho gia fatto.,una bella grassata con chante clare e aria compressa sulla pinza e acetone sul disco...ma sono a zero sull olio freni,ebbene si,non me la sono sentito mai di metter mano sulle mie moto grosse la pit ha solo la valvola sulla pinza,devo cambiare l'olio e rimettere tutto in pressione.datemi voi la procedura corretta e dettagliata da fare
PREPARAZIONE
Copri con stracci o carta bagnata tutte le parti vicino al serbatoio dell'olio (freni, non motore ): l'olio freni ? corrosivo per vernici e anodizzazioni varie, se te ne cade un po' lava subito con acqua.
Usa una chiave a occhiello (quelle chiuse), cos? la puoi lasciare attaccata alla valvola per aprire e chiudere e attacca un tubicino alla valvola per scaricare l'olio, possibilmente in una bottiglietta o contenitore.
ESECUZIONE:
1) apri il coperchio del serbatoio olio (freni, non motore );
2) premi la leva del freno e apri la valvola. Importante: NON aprire la valvola senza premere sulla leva, altrimenti entra aria;
3) tenendo premuto, aspetta che l'olio defluisca dal tubicino. Quando il flusso si ferma, chiudi la valvola SEMPRE TENENDO PREMUTA LA LEVA;
4) pompa finch? il comando si indurisce, poi ricomincia dal punto 2.
5) fai attenzione al livello dell'olio nel serbatoio: non fare scoprire i forellini della pompa. Quando il livello si abbassa pericolosamente, con la valvola chiusa rabbocca con l'olio nuovo;
7) continua cos? finch? non hai cambiato tutto l'olio.Last edited by Torakiky; 05-04-11, 08:56.
contrordine stase un min amico mi porta la pompetta da attaccare al compressore x fare il cambio olio e spurgo.. Questa invece come si adopera nei dettagli x fare un bel lavoro??
Originally posted by bosco_RR View Postossignur,dovrebbe essere quella col serbatoio di recupero,? quella piccola capace solo di aspirare.non ? di quelle che si inverte e rimanda indietro l'olio..
attacco tutto,accendo il compressore,accendo il macinino,apro il circuito dalla vite della pinza..il macinino aspira tutto e io tengo il serbatoio manubrio sempre pieno..ad un certo punto prima chiudo la vite e poispengo il macinino.la leva freno non la devo toccare..corretto?
Originally posted by bosco_RR View Postattacco tutto,accendo il compressore,accendo il macinino,apro il circuito dalla vite della pinza..il macinino aspira tutto e io tengo il serbatoio manubrio sempre pieno..ad un certo punto prima chiudo la vite e poispengo il macinino.la leva freno non la devo toccare..corretto?
Tieni in funzione il "macinino" anche quando togli il tubetto dalla vite di spurgo, cos? fai un lavoro pulito e non ti casca nemmeno una goccia..
Originally posted by skid73 View PostCorretto.
Tieni in funzione il "macinino" anche quando togli il tubetto dalla vite di spurgo, cos? fai un lavoro pulito e non ti casca nemmeno una goccia..Last edited by bosco_RR; 05-04-11, 19:59.
Cinquantino
- Jun 2004
- 608
- 1025
- 0
- Rapallo (Genova)
- Suzuki VStronz 650, Kawa zx10r 2005
Originally posted by bosco_RR View Postzio porco...il mio compressorino di casa fatica a stare sopra i 6 bar quando ? in ricarica.....il macinino fatica con cosi pochi bar ho circa 6/7 secondi dal momento che ? in piena carica(8 bar circa) al momento che scende sotto i 6 e si attacca....... stase ho fatto le prove generali...domani che cambio anche le pasticche vedo di farlo un po a rate la procedura oppure mi faccio dare una mano
Originally posted by pazzodelbracco View PostBosco se siete in due si pu? fare con una siringa dalla pinza. Un siringone da 100 ml che si trova in farmacia. mentre uno aspira, l'altro riempie il serbatoio. In questo modo non tocchi mai la leva e cambi l'olio quasi velocemente come il marchingegno collegato al compressore...almeno credo..
Comunque il vuoto lo f? anche con 6 bar. C metti solamente un pochino di pi? in termini di tempo.
Pi? che altro la sera con il compressorino piccolo che attacca di continuo, i vicini te ce mandano!!!!
Io ho costruito un aggeggio con un barattolo dei pelati (non dite niente, mi vergogno gi? da solo, ma ? proprio del volume giusto che mi serve per fare il vuoto che dico io) che tiene il vuoto e lo carico a mano senza nessun rumore. Quindi, una volta caricato, vai solo di chiave da 8 o 11 mentre rabbocchi con l'altra. Costo di tutto il materiale necessario: 20 euro di raccorderia per vuoto.Last edited by skid73; 05-04-11, 21:19.
Originally posted by skid73 View PostBeh, l'importante ? che ci sia il vuoto. Se lo fai con il maialino hai la sola comodit? di usare una mano ed avere libera l'altra per rabboccare.
