Termo IRC corse problema o normale funzionamento?
    Salve ho usato delle termo irc corse quelle con la resistenza in carbonio taglia L per gomma 180, a fine pistata ho notato un leggero marroncino sulla termo posteriore all'interno , premetto che le ho posizionate perfettamente sulla gomma la taglia ? giusta e quando le ho tolte dalla gomma ho staccato la presa e le ho stese per evitare problemi. Vi sposto 2 foto
      Hai histato le foto su megaupload....
        ...sul forum quando posto mi da errore,,,dimmi cm le dovevo postare
          usa imageshak o qualche sito simile esterno e copi il link
            Eccole
              Mmmm,
              Il fatto che il marroncino, sulla foto di sotto non sia vicino ad una resisitenza mi fa pensare che una resistenza ci sia andata a contatto (ovvio che ci sia finita quella vicina), per cui la termo non era tirata bene e ha fatto un po' di gobba.
              Magari mi sbaglio, bisognerebbe vedere la termo dal vivo,
              comunque:
              il marroncino non ? bruciatura ma decolorimento del materiale dovuto a temperature troppo elevate; non ? preoccupante.
              Mio consiglio: usale tutta la stagione e poi alla fine me le rimandi per eventuale riparazione in garanzia.
              PS: non essendo questo uno spazio azienda, dovesse accadere un fatto simile a qualcun altro, contattateci via email che tanto diamo lo stesso supporto.
              Saluti,
              Gianni
                Allora io la continuo ad usare normalmente, se mi lasci una email basta che mi dici dopo quanto tempo te la posso mandare per un controllo. Grazie
                  Ottimo mister irc.
                  Comportamento corretto.
                    mi permetto da rivenditore IRC ecc
                    ..quando montate le termo, tenete ferma la gomma con il ginocchio ad ogni tiro di termo, solo cosi si stendono bene...cio? mettete la termo, bloccate con il ginocchio e tirate, poi rimettete altro pezzo..e cosi via
                    non so se sono stato chiaro ma ci provo!
                      a mettere le so mettere mi sn spaventato perch? con le capit non mi era mai successo
                        a che ci siamo volevo chiedere una cosa
                        sulle mie IRC (il posteriore) non mi si accende pi? la spia, ma la termo riscalda cmq, funziona uguale o no ?
                          si si, tranquillo Ongeus, anche a le termal Technology che avevo dato a Poccia non si accendeva piu uno del led, ma andavano benissimo
