ma il funzionamento dell'aibox... se ho capito bene e' che mette in pressione l'aria...
chi mi spiega...
L'Airbox altro non e' che una scatola che seve per poteggere i collettoi di aspirazione dalla polvere.il solo filtro non basta.
Altra cos aimportante e' che fa da compensatore o meglio da polmone,riduce le turbolenze e permette di indiriare l'aria in una determinata dierizione..E' un po' come le casse dello stereo..
Hanno forme precise e pensa che anche il tipo di porosita' in vicinanze dei cornetti di aspirazione,della scatola filtro,puo' deviare,anche si poco il flusso dell'aria.L'aibox della R1 (eccetto il 049 e' a pressione..
Questo va' bene pe certe velocita' o regimi..ma crea scompensi ai massimi in quanto si crea una deprssione,fino a causare un calo di pressione e quindi di prestazioni.
I sistemi Ram Air invece son opposti..ai bassi rendono meno,perhce' hanno una carburazione piu' difficile a causa della non costanza di volume d'aria all''interno della scatola,ma quando la velocita' aumenta,la pressione forzata all'interno crea una sorta di turbo nei condotti,aumentando il volume di aria e quindi un maggior quantitativo di comburente all'interno delle camere di scoppio.
SPero di essermi spiegato
Bye
Dipende da cosa vuoi montare... Mi pare che il motore richieda circa dieci litri d'aria (ma vado a memoria) quindi devi far attenzione a non ridurre quello.... Poi potresti azzardar l'air box dinamico sfruttando l'effetto venturi... ma a carbonio da buttare devi esser messo bene....
Originally posted by bressaDipende da cosa vuoi montare... Mi pare che il motore richieda circa dieci litri d'aria (ma vado a memoria) quindi devi far attenzione a non ridurre quello.... Poi potresti azzardar l'air box dinamico sfruttando l'effetto venturi... ma a carbonio da buttare devi esser messo bene....
per sfruttare meglio le cose montate...un airbox....
e non capisco la differenza dall originale...
cosa intendi con : a carbonio da buttare devi essere messo bene ??
Che se vuoi far un airbox dinamico (ammesso che dia benefici sul pompone... non ho info in questo caso) dovresti aver a disposizione una buona scorta di carbonio per gli esperimenti... Risparmiando costruendoti il tutto insomma.... (io lo feci sulla macchina ma di carbonio ne ho buttato parecchio prima di riuscire...)
