Perdita spurgo pinza
    Mi sono accorto che il problema che faceva scendere la leva freno era un trasudamento che poi si trasforma in lievissima perdita di olio da una pinza quando utilizzo la moto .....il tutto dalla base della vite che funge da spurgo!!!
    Consigli....
    il mio meccanico risolve con del teflon,non sar? il metodo pi? giusto ma funziona.
    io sono dell'idea che" il fine giustifica i mezzi "
      grazie
      avevo pensato anche io al teflon per "tamponare"....
      volevo anche capire e valutare...se e' un problema che puo' essere imputato alla vite e quindi sostituirla..... o alla pinza e quindi da sistemare con teflon, perche' la pinza non la cambio!!!!
        a me era capitato su una radiale Braking 19X19....
        mi hanno detto che alcuni hanno rimosso l'ossidazione dura dal filetto del foro, ripassandolo con il "maschio"... non s? se sia vero....
          non sara' "elegante" ma funge alla grande
            Di che pinza parliamo?
            Comunque basta mettere una vite nuova, o al massimo ripassare con carta vetro la punta di quella che perde per farla tornare nuova, avendo cura di pulirla senza alterarne la conicit?.
              altra soluzione sarebbe mettere le valvole stahlbus .le ha IRC ..cosi eviti di aprire lo spurgo tante volte
