condenza olio freni su tubicino..normale?
    .. e' normale trovare delle micro goccioline(sembra condenza) sul tubicino che dal serbatoio porta alla pompa freno?
    nb:avevo fatto il cambio olio 2 settimane fa ed oggi lo trovo con queste micro goccioline su tutto il tubo
    ? una cosa normalissima!! io nel periodo che la moto ? ferma lo avvolgo con un pezzo di carta
      No, non ? una cosa normale ed ? dovuta al tubo di collegamento non adatto a liquidi igroscopici come appunto il liquido dei freni.
      Le gocce che vedi sono l'umidit? attirata dal liquido attraverso le microporosit? della struttura del tubo. Quella ? acqua che entra dentro al tubo, mica liquido che esce......!!!!!!!!
      Monta un tubo di gomma telata a doppio isolamento per idraulica o benzina come quelli per gli impianti d'iniezione/e vedrai che non lo fa pi?............
        di tubi ne ho provati tanti ma prima o poi fanno tutti la stessa fine
          anche a me lo fa,il tubo pero' e' quello apposito lo fa quando sta ferma d'inverno,poco male tanto a inizio stagione cambio sempre tutto l'olio
            Quoto,tubo di gomma telata e niente pi? goccioline.
              effettivamente ho anche cambiato tubicino ed e' la prima volto che vedo una cosa del genere
                Succede perch? il tubo non ? adatto all'applicazione in questione...
                  Io avevo provato col tubo benzina telato ma mi faceva lo stesso effetto ovvero tubo bagnato magari non era lo stesso che dice Nostradamus... non lo so .
                  Ho risolto in due modi: primo ovviamente comprando tubo di gomma in metratura per impianti freno.
                  Secondo... utilizzando (dove ci arrivavo con la misura) i tubi piccoli degli impianti di raffreddamento... tipo su alcune moto a carburatori (tipo ZXR750) c'era un circuito acqua che passava nelle vaschette e il tubo era della misura giusta per il tubo del liquido freni.
                  Il liquido di raffreddamento ? peggio della benzina (provate a metterlo su una ferita e poi mi dite) e probabilmente ci vuole un tubo ancora pi? cazzuto degli impianti per il carburante... o almeno cos? ho immaginato io visto i risultati
                    Non ? che serve un tubo "cazzuto", ? che il liquido freni "mangia" la gomma comunemente utilizzata per contenere gli idrocarburi, cio? il Viton o la Buna.
                    Un materiale compatibile con i liquidi freni ? ad esempio l'EPDM, usato anche nella maggior parte delle guarnizioni di pompe e pinze, oppure il PTFE che ? usato come rivestimento interno dei tubi in treccia metallica.
                    I liquidi di raffreddamento sono alla base dei glicoli al pari dei liquidi per freni, quindi ? probabile che la gomma dei tubi di serie sia in EPDM anch'essa...
                      Ecco vedi? Svelato l'arcano
                        Dove si comprano questi tubi visto che dietro devo cambiarlo e modificare la lunghezza.. magari trasparente colorato preferirei..
                          Io ho preso questo
                            ottima spiegazione...me la salvo...
                              Per la cronaca il PTFE ? Teflon (marchio commerciale di 3M mi pare).
                              Io cmq ho quasi sempre la condensa poich? ho il garage non riscaldato (anche se cmq non va mai sotto i 10?) ma non ho mai avuto bisogno di spurgare l'impianto anche tirando fuori la moto per la prima pistata a monza.
