Pinze discacciati
    Pinze discacciati
    Come sono? Pregi e difetti?
    Un prezzogiusto per un buon usato?
    Volendo si possono anodizare in nero? Quel "lucido" non e che mi faccia impazzire.
    hanno dei pistoncini abbastanza grandi (4x 35mm) e sono un po brigose da spurgare
    il produttore consiglia per queste pinze la loro pompa 20x18
    io le ho avute per un annetto e mezzo sia con la pompa 19x19 discacciati , la classica brembo 19x20. non mi sono piaciute piu di tanto come feeling , avevano una corsa della leva abbastanza lunga
    inoltre sono 4 pasticche per pinza, quindi il set ? abbastanza costosetto (dovrebbero essere quelle del 999 se ricordo bene)
    poi per caso trovai delle brembo P4 usate con le quali mi sono trovato decisamente meglio (a parit? dei componenti restanti)
      Vendi le p4? Cazz le sto cercando per mari e monti ma nada.
        mai e poi mai , vanno troppo bene
        potenti modulabili ed instancabili
        le discacciati le potresti pagare attorno ai 450? usate la versione con i pistoncini in alluminio
        per quanto riguarda l'anodizzazione mi ero informato anche io ai tempi ma mi risposero (giustamente) che si poteva compromettere la sede dei pistoncini quindi lasciai perdere
          per queste pinze discacciati consiglia 19x19
          io tutti questi difetti non li ho trovato,anzi secondo me son davvero molto buone
            Se sono le pinze con i pistoni da 35 mm ci va necessariamente abbinata una pompa freno da 20 mm di diametro, tipo quella che produce la Discacciati stessa, oppure la Beringer ad esempio.
            Se sono le altre con i pistoni "normali", va bene invece una pompa da 19 mm.
              come diceva la canzone ... questione di feeling
              per la pompa mi ricordavo che fosse proprio la 20x18 che avevano in catalogo , quella ideale per le pinze con i pistoncini da 35mm. poi magari mi sbaglio, sono passati diversi anni
                4x35mm
                pompa consigliata 20x18
                io le usavo con la 19x20 ed anche con la 19x18 (un p? di corsa in pi? ma andavano benissimo per me)
                eccellenti, le usavano nel civ sbk e non solo
                  io ho quelle pinze e la pompa 20x18 e mi trovo benissimo.
                  anche lo spurgo non ? affatto complicato
                    le ho avute ank'io....bellissime, con pistoncini anodizzati TIN e forati...e quel colore spazzolato secondo me ? un plus, m'attizzava aBBestia
                    confermo 4 pistoncini da 35mm, 4 pastiglie x pinza (quelle delle brembo triple bridge), accoppiata a pompa discacciati 20x18......e confermo ank x me corsa un pochino cedevole nel primo tratto, infatti tenevo la leva un po' distante....x? ? da verificare se questo dipendesse dalle pinze o dalla pompa.....quest'anno prover? le brembo m4 e vediamo se sento differenze
                      Visto che queste pinze cell? anche io; volevo sapere cosa potrebbe cambiare abbinandoci una pompa Discacciati 19x19 piuttosto di una 20x18.
                      Il fatto ? che la 19x19 si trova facilmente anche usata
                        La prima cifra ? il diametro del pistoncino
                        La seconda la distanza tra il fulcro e il punto in cui viene premuta la pompa.
                        Pi? corta ? questa distanza meno forza fai per frenare, ma al tempo stesso perdi modulabilita'
                        Io uso pompa da 20
                        Pinze 31x35
                        Olio dot 5.0
                        Dischi 300
                        Frena bene
                          discacciati 20x18 pagata nuova 220 2 anni fa...ora si trova ank a meno
                          discacciati 19x19 usata, quanto?...150 ??
                          x 50? di differenza...pompa nuova tutta la vita e sai quello che compri
                            si usa lo stesso
                            fa un poco di corsa in pi? la leva ma nessun problema
                            io usavo una 19x18 brembo
                              Grazie a tutti per le risposte
