Carbonio, da lucido a opaco... faccio casini?
    Se ho un pezzo di carbonio lucido, lo carteggio, ci faccio dare il trasparente opaco dal carrozziere, faccio casini?
    Possono esserci reazioni chimiche strane?
    Se viene usato un trasparente compatibile, assolutamente no.
    La carteggiatura dovrebbe essere molto leggera, fatta con carta abrasiva al 600 o superiore, in modo da opacizzarlo senza togliere il precedente trasparente.
    Il carrozziere dovrebbe capire quale trasparente ? stato usato in precedenza e quindi utilizzare prodotto analogo e compatibile.
      No, nessun casino; fallo tranquillamente
        Axx, ? quello che temevo, ma il mio carrozziere non ha mai verniciato il carbonio...
          Verniciare il carbonchio o il cofano di una 500 ? la stessa cosa (pi? o meno ).
          Partendo dal presupposto che le tue carene siano recenti, il carrozziere non avr? alcun dubbio su cosa sia stato utilizzato in precedenza.
            Scusami ma carteggiarlo ad acqua con una grana finissima e basta?
            Il risultato ? un bell'opaco e non togli lo strato di protezione....
            Io faccio cos?
              Secondo me il risultato non ? lo stesso,ma di sicuro il tuo metodo e pi? economico
                Non e proprio uguale...il carbonio essendo tessuto e non lamiera, presenta in molti dei microscopici incroci fra trama,dei microfori (causati da microbolle)che andando a verniciare si ingrandiscono...morale mettere 3 mani belle grosse per portare i fori a zero dal punto di inizio,carteggiare per farli sparire e poi rimettere trasparente
                  Io non lo farei mai opaco,semplicemente perche' il carbonio lucido ha un look piu' accattivante,a me personalmente piace molto di piu',pero' sono gusti...
                    Ma a parte la procedura ? possibile che utilizzando un trasparente per auto si generi qualche reazione strana con la resina epossidica della quale presumo sia impregnata la fibra?
                      non penso proprio, l'epossidica ? una bestia
                      comunque te lo sapr? dire la prossima settimana
                        no nessun problema....quando e indurita e curata col calore e una superficie neutrale che non emana piu vapori e non si scioglie causa diluenti ecc
                          Grazie cari, allora procedo, per? faccio prima una prova su un pezzo della vasca che ho ritagliato perch? non c'entrava l'akra EVO...
                            ? resina epossidica solo se ? stato fatto in autoclave!!!! perch? se ? carbonio "spennellato" si tratta di resina poliestere!!!! e cmq non cambia niente sotto il punto di vista della verniciatura!!!
                              Non ? detto L?...c'? anche epossidica che si spennella....
