quale pompa brembo...?
    Originally posted by Flaviano View Post
    Premesso che sono un paracarro (ma nella vita tutto ? relativo...), mi chiedo quanti di quelli che esprimono giudizi su una pompa freno sono capaci di STACCARE, concetto moooolto diverso dal frenare, cos? forte da avere necessit? di una ricavata dal pieno e definire un prodotto scadente e tecnicamente sbagliato una Brembo RCS....
    Con una ricavata dal pieno, mica stacchi pi? forte perch? ? realizzata dal pieno ....
      Originally posted by caicai View Post
      ps Prendi la 19x18....? la pompa Totale!!!!!
      Quoto... mi son trovato subito da D I O anch'io
        io se prendo una 19x18 mi ammazzo al primo rallentamento
          sempre che tu riesca ad usarla una moto
            Originally posted by backmarker View Post
            adesso,non esagerare...
            la pompa forgiata funziona ne piu' ne meno bene di quella cavata dal pieno,e' solo questione di numeri.se ne devo fare mille le faccio di macchina,se ne devo fare 300.000 le stampo...
            allo stesso modo,una pompa assiale funziona bene quanto una radiale,che e' stata ideata solo per questioni di spazio...
            la lega usata per la forgiatura (adesso nn ricordo la sigla) non ha proprio le caratteristiche meccaniche dell'7075 t6 usato per il ricavato dal pieno (o l'avional se nn usato ergal) x dirne 1...
              Quindi, secondo te, una pompa forgiata e lavorata CNC dalla BREMBO sarebbe un prodotto estremamente mediocre.....
              Ecco perch?, malgrado quanto ho letto in giro, ho preso una RCS....
              ? un prodotto + scadente di altri venduti a prezzi simili...
              che poi tu ti stia evidentemente offendendo x le mie opinioni francamente nn lo capisco...
                  impossibile, questo presuppone che tu la moto la stia usando...
                    Originally posted by skid73 View Post
                    Scusami Dillo, ma qu? hai toppato alla grande.
                    La RCS ha proprio il vantaggio di avere il puntalino che lavora sempre in posizione verticale rispetto al pistone.
                    Cosa che non succede con una tradizionale.
                    Il fatto che abbia dei particolari ottenuti per forgiatura, ? solamente un motivo di limitazione dei costi.
                    In previsione di numeri importanti, partire da un semilavorato ottenuto per forgiatura, comporta un notevole abbattimento dei costi.
                    Il fatto che un componente sia ottenuto utilizzando questa tecnologia, non ne identifica la bont?. Quella la fanno le scelte progettuali, le lavorazioni e gli standard qualitativi (in termini di funzionalit? del prodotto) che si desidera tenere.
                    Poi se mi chiedi se ritengo la RCS la miglior pompa sul mercato, ti rispondo di no. Ma non ? nemmeno la schifezza che si vuole far credere.
                    Di motivi per poter ritenere interessante poter adottare un interasse da 20, ce ne sono e pi? di uno. Per? ? comunque un opinione personale e quindi non condivisibile da tutti. Per? un azienda ha come primario traguardo, fare un prodotto il pi? versatile possibile. E allora perch? non farlo?
                    Accossato con la sua radiale (se non ricordo male), fornisce 3 leve con interasse diverso. Per? nessuno prende cappello e dice che ? un'idiozia. Questo ? lo scotto che bisogna pagare quando si diventa una realt? molto grande e quindi meno "friendly" bens? pi? fredda e distaccata di altre. Questa ovviamente ? la mia opinione.
                    scusa ma come fa il puntalino a lavorare sempre in verticale??? questo significa che durante la corsa del pistone il fulcro si spostasse lungo la leva...
                    cosa evidentemente che nn avviene
                    cn il fulcro a 18 o 20 cambia l'angolo di partenza e quindi di arrivo...
                    io nn ho parlato di schifezza, ho detto solo che ci sono altri prodotti secondo me tecnicamente migliori allo stesso prezzo...
                    io cn brembo spesso c'ho lavorato e devo dire che hanno un customer care un po' "distaccato" (insomma ? diffiicile avere un dato tecnico che ti serve se nn ti chiami Michelotto) ma mica ho simpatie o antipatie...
                    alla fine si tratta sempre di pagare, che siano loro o altri
                      quando si dice gli amici
                        se ? x questo sulla tua moto x esempio cn l'impianto originale si gira in 58 al mugello, quindi nn vedo xk? tu la cambi...
                        su un 1000 o 600 degli ultimi 2 anni nn ha senso x un amatore cambiare alcuna parte dell'impianto, esclusi forse i tubi in treccia e proprio nei casi + disperati le pastiglie, specie se si tratta di strada, eppure tutti a buttar via pinze, dischi e pompe manco dovessero fare il mondiale...
                          stronzi dentro
                            scusate ma in questi post c'? un casino bestiale!
                            facciamo un attimo di ordine:
                            tra le 2 pompe cambia solo l'interasse del fulcro e quindi il rapporto di leva!
                            quindi:
                            19x18
                            -a parit? di pressione esercitata sulla leva cn la mano ho + pressione sull'impianto, ma devo anche compiere + corsa cn la leva rispetto alla 19x20 per aver stessa corsa del pistone della pompa..
                            19x20
                            -a parit? di pressione sulla leva ho meno pressione sull'impianto ma ho anche meno corsa da fare sulla leva per spostare come sulla 19x18 il pistone...
                            questo vuol dire che la 19x18 ? + morbida da usare e + modulabile visto che si ha anche + corsa...
                            l'unica cosa xcui ? peggiore della 19x20 ? il caso di panic stop (cosa che avviene soprattutto in citt?) dove si strizza la leva senza pensarci al max e quindi si utilizza tutta la corsa cn molta + pressione sull'impianto (il 10% in +) rispetto alla 19x20 rischiando il bloccaggio della ruota + facilmente..
                            insomma io nn vedo motivi xcui vendono e producono le 19x20...
                            anche quelli che prendono la brembo cn l'interasse variabile poi lo tengono sempre su 19x18 xk? si frena meglio...
                            Quoto vigorosamente
                            Quotone per Dillo
                            La 19x20 ? indicata per "digerire" anche impianti un poco scadenti come i primi equipaggiamenti degli anni in cui ? nata quella pompa.
                            Adesso anche gli impianti di serie hanno raggiunto uno standard qualitativo ben superiore, quindi "tecnicamente" la nicchia per cui ? nata, ? sempre pi? piccola.
                            Ri-Quoto vigorosamente
                            nella posizione cn il fulcro a distanza 18 (o 20 nn ricordo) il perno lavora inclinato fin da subito, che fa perdere il principale vantaggio di sensibilit? e sforzo sul pistone della radiale rispetto all'assiale...
                            Quoto
                            Quoto tutto tranne il puntalino, che in una posizione lavora inclinato.
                            poi ripeto la posizione cn il fulcro da 20 nn serve ad una mazza a prescindere quindi nn vedo proprio il senso d'avercela...
                            ecco la pompa rcs ? l'esempio folgorante di come in questo settore un prodotto estremamente mediocre (corpo fuso, leva che in una posizione funziona male) possa essere venduto ad un prezzo allineato a prodotti della concorrenza decisamente superiori (beringer, irc ecc ecc) basandosi solo sul nome dell'azienda e sull'ignoranza degli acquirenti
                            Cosa compri a 250 euro di cos? superiore?
                            Se vogliamo dire che il fulcro regolabile non serve ad un ***** ok, ma da qu? a dire che la pompa ? mediocre ce ne passa.
                            Mediocre per cosa poi?
                            Le caratteristiche meccaniche del materiale sono abbastanza ininfluenti data l'applicazione, in cui le sollecitazioni sono sempre di modesta entit?, ed il dimensionamento ? sicuramente fatto "ad abundantiam".
                            Che a dirla tutta il forgiato, rispetto ad analogo materiale lavorato dal pieno, ha resistenza a fatica molto superiore.
                              s? ok ma proprio xk? il materiale nn fa la differenza su queste applicazioni tantovale prendere quello + appagante alla vista, e su questo penso siamo tutti d'accordo che un pezzo ricavato dal pieno sia + figo di uno fuso
                                Se parliamo di frocerie io potenzialmente poteri essere il Malgioglio dei motociclisti per quanto mi piacciono ste cazzate
                                Ma poi apro il portafogli e mi dico che campo bene anche senza comprare pezzi fatti da cnc (a parte quelli che mi faccio da solo )
