rigenerare silenziatore e diminuire DB
    devo rigenerare il materiale fonoassorbente al mio scarico e volevo chiedervi che "trucchi" posso utilizzare per renderla pi? silenziosa, intendo che materiali (ho letto che alcuni han messo la paglietta metallica da cucina...boh) o altro tipo..avvolgere la canna mitrata con qualcosa prima della lana di roccia... io ho sempre utlizzato semplice materiale fonoassorbente ma magari qualcuno ha provato alternative pi? silenzianti senza agire sul dbkiller.
    grazie
    E' davvero difficile silenziare di pi? dell'originale, prova la "cartuccia" by akrapovic...
      aggiungici un altro terminale
        grazie
        Senza cambiare niente a livello dimensionale fai ben poco.
        La paglia inox viene utilizzata per evitare che i gas "erodano" la lana di vetro: viene avvolta attorno al tubo forato, come schermatura per la lana vera e propria.
        Tra parentesi la lana di vetro basaltica (comunemente utilizzata nei silenziatori per moto) a livello acustico fa ben poco, confrontandola con materiali fonoassorbenti veri e propri.
        Praticamente ? un ottimo isolante termico, ma scarso a livello acustico...
        Viene impiegata perch? garantisce un buon compromesso tra resistenza al calore (dai 500 ai 1200 ?C, a seconda del materiale base),isolamento dal calore e quel minimo di fonoassorbenza.
        In pratica senza db killer fai ben poco...
          no ma mica voglio arrivare al silenzio dell'originale io, chiedev osolo di togliere qualche db.. la cartuccia akrapovic costa un p? troppo, ho trovato quella che vende la arrow a fogli a 16 euro per?
            visto che sei esperto in materia non si pu? fare un mix tra la solita lana di vetro e un materiale pi? silenziante?
            che materiali si possono usare che assorbono pi? rumore ma che si possono mettere in uno scarico?
              mmm.. non son cos? sicuro che diminuirebbe il rumore, ok che ci son due unit? silenzianti ma raddoppierei anche le uscite..
                non stai valutando che raddoppia tutto
                  questo lo scopri solo col fonometro...due scarichi potrebbero anche amplificare il rumore anzich? ridurlo. Dipende dalle frequenze sonore che produce il terminale
                    beh vedo che freddy ha un ktm... nel mondiale il ktm se non erro adotto il doppio terminale per rientrare nei limiti fonometrici imposti dal regolamento...
                      la cosa buffa ? che io ho il doppio scarico al posto del mono scarico originale appunto per rientrare nei limiti di db.. ma se provo a girarci per strada le forze dell'ordine pensano il contrario ci aggiungerei una bestemmia
                        ma secondo voi 15.000 km sono giusti per sostituirla su un monocilindrico ktm? magari ora che la cambio la imbottisco per bene di lana
                          un trucco che ho provato per diminuire il rumore ? non pressare molto il fonoassorbente quanto lo sostituisci cos? che i gas di scarico possano rallentare e raffreddarsi maggiormente all'interno della canna forata.
                          Come contro per? hai una pi? rapida usura del materiale fonoassorbente stesso.
                            Qualche materiale c'?, ma a parte il fatto che ? difficile reperirli, i fonoassorbenti veri e propri resistono a temperature difficilmente superiori ai 5-600 ?C, quindi avrebbero vita breve. Si potrebbe utilizzarli in combinazione con lana di vetro e paglia inox.
                            Ma il problema di fondo ? che i silenziatori ad assorbimento "puro" hanno la pi? bassa resa in assoluto (a livello di abbattimento del rumore). Se guardi un impianto originale, vedrai ben altro rispetto ad un semplice tubo forato.
                            Quindi, a meno di ridurre drasticamente la sezione di uscita o di utilizzare parzializzatori, pi? di tanto ? difficile ottenere.
                              io oggi ho montato l'akra sul 450 SMR... che goduria! altro che diminuizione di db... voglio spaccarmi i timpaaaaaaniiii!!!!!!
