traction control
    traction control
    ciao a tutti vorrei alcune info prima di acquistare il prodotto in questione,sono indirizzato sull irc usato da tanti qui, x primo se hanno un autodiagnosi, cioe faccio la curva il sistema ha un guasto io apro il gas in uscita e sono in terra oppure c e quakche sicurezza in merito?; un utente medio come me x farvi capire 1.23 adria 1.17 castrezzato 1.14 varano, altre piste evito perche ci ho girato poco, avrebbe reali vantaggi dato che come tempi sono alla frutta e tutte le volte che cerco di forzare mi imbatto in high side da paura x fortuna non sempre andati male? premetto che ho il mono originale, secondo voi meglio un mono serio o traction control??? grazie in anticipo spero sia chiaro il concetto dato che a spiegarmi sono un po casinista
    Ciao, io cambierei prima il mono.
      mi tocca quotare abbestia ...i tc after ti aiutano pi? ke ad andare forte..a limitare i danni in caso di perdita del posteriore.....un buon mono invece ti aiuterebbe maggiormente a migliorare e allo stesso tempo a limitare le possibilit? di high side
        il mono dovrebbe aiutarti molto... come dicono TANTI (se non tutti) l'R1 07-08 ha un mono originale che ? un semi-cesso
          come consigliato dagli altri prima sistema al meglio la moto per capire i tuoi limiti su quella moto e poi vai di tc
            Il TC aiuta proprio nelle curve pi? lente, dove ? pi? facile perdere aderenza. L'autodiagnosi non ti evita di volare, ti avvisa che il TC non ? funzionante e devi fermarti e vedere per quale motivo.
            Quanto al mono confermo la diagnosi dei colleghi, ma pi? che un cesso in se, ? la molla che ? troppo morbida e va bene solo se pesi 60 Kg.
              Vai di mono, Mupo o ?hlins poco importa...
                Traction Control IRC
                Confermo, prima va sistemata la ciclistica per avere una base decente dopodich? il controllo di trazione pu? aiutare ad aprire prima e in maniera pi? decisa il gas................e salvarti da situazioni spiacevoli
                  Ti posso dire che io dopo aver montato il mono after, con gomme nuove, nemmeno lo sentivo entrare in azione il tc, quindi monta il mono prima...
                    normalmente il TC irc a l'autodiagnosi in caso si mal funzionamento si accende il led....
                    ma se sei in moto o guidi o guardi il led....
