Codice cuscinetti SKF
    Devo smontare i cuscinetti dei marchesini Ducati e rimetterli nuovi dopo che saranno stati verniciati.
    Il codice di quelli che ci sono montati e che raccomanda ducati ?:
    SKF 6005-2RSH/C3
    La scritta C3 cosa indica??
    Mi sembra di aver letto la tolleranza...per? nei vari rivenditori io trovo solo il cuscinetto 6005-2RSH (SKF o equivalente) ma non trovo nessuna indicazione sulla C3...anche su internet vendono la versione senza quella sigla...
    In pratica il mio ? uguale a questo con l'aggiunta del /C3 finale
    c3 significa che ha un gioco superiore al normale , in grnere di usa in casi di probabile aumento della temperatura per mantenere una buona scorrevolezza a prescindere dalla dilatazione termica. 2rsh significa che ? dotato di 2 guarnizioni striscianti sigillate.
      ESATTO
        Quotone a Sakko.....
          c3 significa che ha un gioco superiore al normale , in grnere di usa in casi di probabile aumento della temperatura per mantenere una buona scorrevolezza a prescindere dalla dilatazione termica. 2rsh significa che è dotato di 2 guarnizioni striscianti sigillate.
          superquotone!
          poi ci sono i C4 che hanno una tolleranza piu contenuta...
          li usavo x i cuscinetti di banco dello sputer superelaboratoda1000milacavalli che erano detti "ad alta velocità".
            grazie a tutti
            trovati i C3...ora vediamo se riesco a montarli a mazzate da solo!!
              Originally posted by IcEMaN666 View Post
              grazie a tutti
              Beh, magari scaldando la sede ? meglio..........
                io per il montaggio di cuscinetti applico sempre un sigillante anaerobico sia sull'anello esterno che su quello esterno previa pulizia con sgrassante. Lo smontaggio ? un p? pi? difficile ma sono sicuro che gli anelli non girano mai e le sedi non si rovinano... Se vuoi un nome loctite648. Se capita che gira l'anello esterno si rovina il cerchio..
                  o mettendo i cuscinetti in freezer x una notte....
                    SKF 6005-2RSH/C3
                    La scritta C3 indica il gioco assiale,
                    esistono anche dei C4 con un gioco superiore,di solito vengono usati quando i giri/min sono molto elevati.....il maggior gioco compensa le dilatazioni termiche.
                    Sui cerchi penso che sia meglio utilizzare dei normali C3
                      grazie a tutti
                      Ecco, volevo dirlo io
